Problème de brake et d'aiguille
J'ai depuis hier un problème avec mon GMC Sierra 2017. J'ai démarrer mon véhicule et il y a 3 indications lumineuse (brake, abs et anti-patinage) qui sont allumer et aucune aiguille ne bouge. Le véhicule démarre normalement et j'ai toujours mes brake normal et mes lumière. merci
Bjr,commencez par voir tension de batterie et d'alternateur
ModérateurBonjour Martin, j'ai regardé votre vidéo, à mon avis c'est un problème électriqueµ/électronique.
Le combiné de bord affiche plusieurs défauts ,ABS/ Antipatinage/ Crevaison et aucune aiguilles bougent, même le compte-tours moteur reste à zéro, il y a donc un problème de communication électronique, le combiné de bord ne reçoit pas les informations.
Débranchez la batterie pendant 5 minutes puis rebranchez la, attendez 2/3 minutes puis démarrez le moteur, si le problème est toujours présent il va falloir aller au Garage pour faire un diagnostique.
