Problème Clio II 1.5 DCI
ClioII
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, j'ai une clio II 1.5 DCI, elle a un souci électrique, lorsque le dis-fonctionnement électrique est là, c'est à dire 90% du temps, le système de démarrage ne fonctionne pas ainsi que :
- les clignotants
- la vitre avant gauche (tandis que la vitre avant droite fonctionne très bien)
- la fermeture centralisé
- la lumière au plafond
- les essuies glaces (avant, arrière mais la pompe à lave-glace fonctionne bien)
- le dégivrage
Cependant, tous les feux fonctionnent très bien, les voyants freins à main et ceinture aussi, ainsi que la ventilassions et le chauffages. Dernière petite info, j'ai pu remarquer que lorsque j'enlève le fusible qui correspond au symbole où l'on peut apercevoir une voiture vu du dessus avec les portières ouvertes (sûrement celui lié à la fermeture centralisé), exactement les mêmes problèmes surviennent.
Est-ce que quelqu'un aurai une idée d'où proviendrai le problème ? Merci
- les clignotants
- le dégivrage
- Panne clio 2 1.5 dci
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme boite vitesse clio 4 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop clio 2 1.5 dci accélération - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage clio 2 1.5 dci reste allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
