Problème aide au stationnement défaillant
Sma113
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, je vient vers vous pour vous demandé si vous pouviez m aider a résoudre mon problème, voile je vient de faire l acquisition d un C8 année 2007 2litres 136cv .mais je vient de me rendre compte que en passant la marche arrière le message aide au stationnement défaillant. Je ne suis pas très doué en mécanique et encore moins en électricité auto. Si vous pouviez me donné quelques conseils ,je vous en remercie beaucoup.
- Système d'aide au stationnement défaillant peugeot
- Système aide au stationnement défaillant peugeot 308 - Meilleures réponses
- Defaut systeme aide au stationnement 308 - Meilleures réponses
- Systeme esp asr défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système de freinage défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message : STOP défaillance système freinage sur C3 II - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme abs - Guide
- Systeme antipollution defaillant c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,il faut déjà voir l'état des capteurs et de chaque branchement
Sma113
Bonjour et merci d avoir répondu rapidement mais j ai fait voir ma voiture par quelqu'un qui avait l air de s y connaitre est les 4 capteurs qui se trouve sur le pare-chocs ne font aucun bruits et le boîtier qui se trouve derrière le feu arrière droit est bien alimenté ,alors je ne comprend pas est ce que les 4 capteurs sont HS? merci par avance et pour vos réponses
snocky.
90
Sma113
Les 4 c'est improbable,mais 1 seul suffit .il faut déposer le pare choc pour vérifier les connections et les faisceaux.Pour le boîtier,ce n'est pas parce qu'il est alimenté qu'il fonctionne
Sma113
snocky.
Merci pour votre réponse du coup je vais des demain déposé le pare-chocs et voir si tout est branché correctement, malgré que mon pote sait allongé et a bien visualisé les capteurs un a un et d après lui tout avait l air bien branché ,mais y as t il une méthode pour voir si ils sont HS ou pas? Quand au boîtier aussi nous avons remarquer que lorsque l ont débranche la fiche noire avec contact mis et marche arrière enclenché le message avec un bib s affiche sur l écran. Voilà peut être que le fait que lorsque l on débranche la fiche noir et que sa bib et le message s allume peut être que le boîtier fait sont boulot ? Je sait pas je dit sa ,je dit rien!! Encore merci bonne soirée
Sma113
Sma113
Bonjour je n ai toujours pas réussi a réparé mon véhicule concernant l aide au stationnement, alors je me demandé si il n y aurai pas d autres capteurs de recule a part les 4 qui se trouvent sur le pare choc arrière, car j ai lu sur le net quelque part qu'il y avais 2 autres capteurs vers l avant sur le C 8 .si vous pouvez me confirmer et peut être me dire ou se trouvent ils? J aimerait jeter un coup d oeuil merci par avance a qui voudra bien m éclairé. Cordialement.
snocky.
90
Sma113
Si vous en avez,ils sont sur le pare choc !
