Citroen C4 essence ne démarre plus
ussperseus Messages postés 8 Statut Membre -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
ma C4 essence ne démarre plus. Le moteur s'allume en tournant la clé, mais elle ne démarre pas. Suite aux différents sujets sur divers forums, j'ai changé les bougies d'allumage pour des neuves, mais ça ne change rien.
Nouveau symptômes ce soir, je ne sais pas si c'est en lien, les cadrans s'allument de manière totalement aléatoire. Je tourne la clé, ils se rallument, je la retourne, ils ne s'allument plus.
Je précise que je n'ai pas les moyens de faire appel à un garagiste, et je n'ai pas les moyens d'acheter une bagnole :/
Merci d'avance pour vos réponses.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr,tension de batterie ?
Je ne sais pas, j'ai un multi mètre, mais je ne sais pas m'en servir :/
C'est bon, j'ai pu prendre la tension de la batterie à l'arrêt du véhicule (puisqu'elle ne démarre plus), celle-ci est de 12.5V.
Mon voisin mécano me dit que ça pourrait venir du catalyseur qui serait bouché. j'ai bien essayé de démonter la valve sur la sonde lambda, mais le boulon refuse categoriquement de bouger, j'ai d'ailleurs failli y perdre un doigt!
Persicot
Nouveau symptôme aujourd'hui, j'ai essayé de la démarrer, faiblesse batterie, et extinction complète de la batterie. Au final, je n'entends plus que le clac du démarreur.
Serait'il possible que ce soit la batterie alors que nous avons essayé de la démarrer avec des cables? (Avant que je change les bougies d'allumage ceci dit)
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
et la batterie ???
vous l'avez changé ou juste rechargée ???
Persicot > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
rechargée un peu mais avant le changement de bougies!
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176 > Persicot
BON . batterie HS
