Contact impossible panda 2006 4x4 1,3 MJT
pepito -
 Profil bloqué -
problème de contact, les voyants ne s'allument pas lorsque j'actionne le neiman, pourtant changé il y a un mois et bien sûr pas de démarrage possible. La batterie n'est pas en cause, le xlaxon fonctionne tout comme les phares.
Anti-démarrage en cause ??
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   107
Bjr,vous semblez avoir une approche binaire de l'état d'une batterie....donc commencez par vérifier sa tension
pepito1942 Messages postés 4 Statut Membre
merci de votre réponse. Je n'ai pas dit que j'ai aussi branché la panda sur la batterie d'un autre véhicule, tension proche de 14 volts (courant de charge de l'alternateur) sans résultat non plus
Votre manipulation ne veut rien dire.14v pour une batterie moteur coupé c'est impossible
Pardon pour l'imprécision , mais 14 volts c'est avec la batterie de la panda branchée sur celle de l'autre voiture moteur tournant.
De toutes façons la batterie n'est pas en cause, je viens d'en mettre une neuve, avec toujours le même résultat.
Profil bloqué
Bjr, vous ne précisez pas ce qui tourne ou pas ?? meme avec 14v et un cable de masse dégueulasse ca ne marchera pas ??
