Picasso hdi de 2003
Cyc93 -
Suite changement d’autoradio mon Picasso ne veux plus démarrer et plus rien ne s’affiche sur tableau de bord et plus de phares non plus
Je ne vois pas d’où viens le soucis car vérifier tout les fusibles
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   775
    Bonjour Cyc93, sur votre voiture l'autoradio d'origine est connecté au réseau Can Bus, si votre problème est survenu après le branchement d'un autoradio non d'origine Citroën il est bien possible que votre autoradio a provoqué un court-circuit du réseau Can Bus.
    Lorsque l'on change l'autoradio d'origine pour un autre (non d'origine) il faut utiliser un faisceau adaptateur pour le connecteur d'alimentation et cela même si les connecteurs électriques de la voiture sont identiques à l'autoradio.
    Retirez la clef du Neiman, débranchez la batterie (pendant 10 minutes minimum) , retirez l'autoradio, rebranchez la batterie, attendez 2 minutes puis incérez la clef dans le Neiman et mettez le contact, si le problème est toujours présent il est bien possible que le BSI a été endommagé voir même d'autres composants électronique.
    Vous n'aurez pas d'autre choix que de faire dépanner la voiture dans un garage Citroën pour un diagnostique électronique.
