Problème démarrage - PEUGEOT 307 1.6 HDI
Matthieu.btl -
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
De retour après 2 semaines sans me servir de ma 307, voici le problème que j'ai à l'allumage : j'ai déposé une courte vidéo sur youtube afin d'illustrer mon problème
https://youtu.be/ZSr5O0XN_s0
- au tour de clé les voyants et sons clignotent au en rythme avec les tentatives de démarrage du moteur..
Je vais essayer de mettre un coup de pince en espérant que ça ne soit que la batterie.. avec vous déjà eu ce soucis ?
Cordialement,
Matthieu
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
Bonjour.
Effectivement commencez par vérifier l' état des cosses , de
la charge/tension batterie dans un premier temps...
