Impossible s’ouvrir Picasso c4
Licorne_1041 Messages postés 2 Statut Membre -
Impossible s’ouvrir ma voiture.
Ni fermeture centralisée ni manuellement.
C4 Picasso 2007 hdi diesel 110 cv
Tous les voyants sont allumés et indique frein parking défaillant.
Merci de votre aide : comment ouvrir la voiture ?!?
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   778
    Bonjour Licorne-1041, si vous avez pu constaté que tous les voyants s''allument et l'affichage du frein de parking défaillant c'est que votre voiture est déjà ouverte non?
    Je ne pense pas qu'il soit judicieux de la fermer.
    Chez PSA bon nombre de barillet de porte conducteur se grippe car jamais utilisé et ils sont équipé d'un mécanisme anti-effraction, lorsque le barillet est grippé et que l'on insert la clef d'origine celle-ci n'agit pas correctement sur les cylindres et l'anti-effraction s'active > le barillet tourne dans le vide (comme si ce n'est pas la bonne clef).
    Pour en revenir à votre problème, commencez par vérifier la tension de la batterie, possible qu'elle soit HS, Une batterie en bonne état doit afficher 12.5 volts environ (avec ou sans contact).Si elle passe sous les 12 volts elle est soit déchargé, en fin de vie ou HS.
