Probleme demarrage xsara. Picasso 1l6 hdi
Flavien -
 Flavien -
Bonjour, je vien vers vous pour un probleme sur un picasso 1l6 hdi il ma affiche probleme charge batterie cest coupe a un stop et il y a eu une fume blanche sous le capot et ne demarre plus apres.
Jai donc mis des pince il a démarré avec du mal jai verifier avec un multimetre jai 14.5 moteur en marche jai donc conclu a la batterie hs.
Jai change celle ci et au demarage il ma fait la meme chose comme si il y avais plus de batterie au deuxième coup il a démarré je les laisse tourne un peu et quand je les eteint il a refait pareil. Le demareur est deja un peux fatigué depuis un certain temp donc est ce que celui ci peux me vide la batterie en peu de temp je vous en remercie davance
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   130
Bjr, pourquoi conclure à une batterie avec une tension de 14.5v?
Flavien
Car meme si lalternateur recharge la batterie sii celle si est en court circuit cest fini pour elle
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   130 > Flavien
Ça d'accord mais vous n'avez pas pris la tension de celle ci apparemment.
Flavien > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non je nest pas pris la tension jai un simple multimetre
Et ?vous l'avez bien fait pour l'alternateur !
Effectivement je prendrais la tension de la batterie demain si jai le temp
