Code défauts Citroën DS4
Bonjour, depuis quelques jours m'a voiture Citroën DS4 années 2012 j'ai un
Défaut système ESP/ASR : Faites réparer le véhicule"
- Défaut système anti-recul
Problème constaté, le frein à main se retire naturellement/automatiquement lors d'un passage de vitesse. Depuis ce problème, je suis obligé de la désactiver manuellement (Pédale de frein + tirage du bouton frein à main)
Au niveau du tableau de bord, différents voyants s'affichent:
SERVICE / ESP / ABS / (!) / (P) OFF
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème SVP
pourtant j'ai changé mes disques et mes plaquettes arrière plus les capteurs ABS et rien ne change toujours les mêmes défauts.
  1. Bonjour avez vous trouvé le problème je viens d'avoir le même...merci pour votre réponse
    1. Bonjour
      commencez par vérifier l'état de votre batterie
      1. Bonjour la batterie ok le capteur pédale ok auriez-vous d'autres pistes ?
    2. Bonjour avez vous trouvé?
      1. bonjour
        svp
        comment vous avez résolus ce problème ( SERVICE / ESP / ABS)
        le problème survient brusquement et occasionnellement  en roulant
        et disparait chaque démarrage
        merci pour la réponse
    3. J’ai eu le même problème c4 2 phase 1 de 2012 1,6l ehdi 110cv ! Contrôle des fils ras ! Passage valise en statiques capteur roues avant en default permanent et 20 autres defaults intermittents ( default de boite , abs , esp , frein a main etc… obliger de passer les rapports en manuel et on ne pouvez pas passer la 4eme…  test dynamique pareil. Capteur de roue fonctionne correctement relève la vitesse … on decide changer le capteur malgré qu’il fonctionne et miracle une fois changer plus aucun problèmes ! Le capteur commencer a etre hs … 30€ le capteur et 30 minute de boulot.
