- Pourquoi le chauffage de ma voiture ne fonctionne plus
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c4 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi le ventilateur de ma voiture se déclenche tout le temps - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c4 picasso fonctionne que d'un côté ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Jul si votre C4 est équipé de la clim automatique vous n'aurez pas d'autre choix que de faire un diagnostique électronique afin de savoir s'il y a un problème aves les sondes de températures, problème de micros moteurs /système de commande des volets.
Ce que vous pouvez faire est de vérifier si le liquide de refroidissement est correcte dans le bocal et vérifier si les deux durites d'eau qui vont du moteur vers l'habitable sont chaudes lorsque le moteur est chaud et tournant. Si c'est OK la panne est dans le bloc chauffage donc > diagnostique électronique.
Jul
Merci de votre aide tout est ok les durite sont chaude et le liquide est ok
fred.ml
765
Jul
Re, OK, donc si pas d'air chaud dans !'habitacle c'est qu'il y a un problème de gestion dans le bloc chauffage ..un diagnostique s'impose.
