Problème c4
luc -
 luc -
bonjour ma voiture C4 1.6 i 110 ch an 2007 démarre uniquement en la poussant le démarreur ne se met pas en fonction avec la clef de contact la batterie est bien charger 12.5 volt elle démarre plus depuis que j'ai touché un trottoir à 15 à l'heure ça fait quant même un petit choc. le fusible F8 n'est pas grillé d'ailleurs aucun fusible est hs tout les voyants du tableau de bord ok tout fonctionne a part le démarrage avec la clef.. je suis une personne handicapé j'ai absolument besoin de me déplacer.. merci pour votre aide
  1. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
    voir avec citroen s'il n'y aurait pas un capteur de choc qui se serait déclenché et empêcherait le véhicule de démarrer normalement
    1. Ulysse5818 Messages postés 11372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
      J'avais ça sur un Citroën Evasion, bouton situé près de la batterie, agissait comme un disjoncteur en cas de choc.
  2. luc
    merci pour vos réponses
    ulysse5818 j'ai regardé partout ...pas trouvé de bouton ou sorte de disjoncteur qui coupe le démarreur... et puis l'essence est ok car en poussant la voiture démarre
    ok renard31 je vais voir avec Citroën et leur demander je pense que l'info est gratuite (enfin pense) je vous tien informé si ma galère évolue
    1. luc
      bonjour alors voila problème résolu
      c'était tout simplement un petit fil qui relis avec une cosse le démarreur qui étai débranché
      du surement au choc contre le trottoir
      mais il faut que je passe la voiture à la valise car j'ai débranché la batterie et elle à pas aimé
      vitre essuis glace et radio qui se Rebel..
      bon le principal elle DEMARRE :)
      1. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227 > luc
        et surtout faire vérifier le parallélisme et le train avant car un choc à cette vitesse il se pourrait qu'il y ai eu des dégâts auxquels vous ne pensez pas
      2. luc > renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        je verrai avec le garage pour le parallélisme et le ferai selon mes finances
        pour l'instant la voiture ne tire pas à gauche ou à droite elle va bien droit..
        merci à vous
