Voyant préchauffage
Gus42 -
Bonjours, j ai un soucis avec mon audi a3 lorsque je roule normalement il arrive que le voyant préchauffage se met à clignoter et le moteur s arrete je suis obliger de me mettre sur le côté de la route pour redémarrer le moteur et pouvoir repartir elle me le fait a n importe quel vitesse. En sachant qu'elle démarre nickel pas de soucis de préchauffage.
Merci de vos réponse
- Voyant préchauffage clignote audi a3
- Voyant préchauffage clignote audi a3 1.6 tdi - Meilleures réponses
- Voyant préchauffage clignote et voyant moteur audi a3 - Meilleures réponses
- Prechauffage - Guide
- Voyant batterie clignote - Forum Citadines
- Voyant prechauffage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Audi a3 1.6 tdi probleme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prôbleme voyant de batterie qui clignote - Forum Monospaces
Bonjour Lo628, sur votre voiture le clignotement du voyant de préchauffe indique un problème d'antipollution et ou un problème de suralimentation > impossible d'en savoir plus sans diagnostique électronique.
Ce que vous pouvez éventuellement faire est de vérifier les conduits d'air d'admission ainsi que tous les petits tuyaux de commandes ..
Merci pour votre réponse je vais regarder à ça
