Problème kangoo 1.5 dci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je recherche désespérément de l'aide pour mon kangoo 1.5 dci d'année 2005
Je m'explique,
Nous avons récemment changer le moteur + réservoir (qui avait limaillé)
Le kangoo a du mal à aller chercher sa pleine puissance (je ne dépasse pas les 100kmh)
Lorsque j'accélère, le voyant préchauffage s'allume, dès que je relâche il s'éteint.....
J'ai essayé :
3 relais de préchauffage différent
2 pedale d'accélérateur complète
3 vanne egr différente
Le diag me ressort 4 défauts
DF061 Circuit de bougie de préchauffage
DF116 Circuit capteur référence cylindre cohérence
DF071 Circuit capteur pedale piste 1 cohérence
DF058 Tension référence des capteurs circuit ouvert ou court circuit
Quelquun aurait il une piste afin de régler ce problème svp....
Merci à tous
- Problème accélération kangoo 1.5 dci
- Problème calculateur kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
- P0002 renault kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes de demarage sur kangoo dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Casse moteur scenic III 1.5 Dci 69000 Km - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement moteur kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
Nous avons récupéré le moteur sur une clio 2 déclarer épave (choc arrière) mais qui tournait parfaitement (je l'ai vu de mes yeux) , nous avons garder le calculateur du kangoo et fait les modifications nécessaire moteur côté à côté
La
Prise d'air,capteur d'angle endommagé,....
Je ne comprends pas ce que le capteur d'angle peut avoir comme effet sur le fait que lorsque j'accélère (même a l'arrêt) le voyant de préchauffage s'allume et que dès que je relâche l'accélérateur il disparaît
Concernant la prise d'air, je vais chercher demain
Désolé j'avais compris qu'il ne démarrait pas...
