- Problème hayon électrique c4 picasso
- Hayon c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème électrique c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage heure c4 picasso ✓ - Forum Monospaces
- Remplacement plaquette de frein arrière c4 picasso frein electrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il se peut que le problème vienne de l'électricité. Les défaillances du système d'ouverture du coffre et de la lunette arrière sont souvent dues à un problème de câblage électrique ou à un fusible défectueux. Pense à vérifier le câblage de ton véhicule et les fusibles associés à ces deux systèmes. Si ça ne marche toujours pas, cela pourrait être un problème avec le bouton de déverrouillage de la lunette arrière ou du coffre. Dans ce cas, une visite chez un garagiste serait nécessaire pour une vérification plus approfondie.
