Ralenti instable a froid
Roro
BoBot Messages postés 6362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour j ai une fiat 500 x disiel 155000 km 1.6l 120 ch
J ai un soucis depuis quelque temps le ralenti est instable consommation de carburant et une odeur . Je n est pas de code défaut.
Pièce changer sonde température débitmètre rampe retour gazoil . Test injecteur OK
Merci pour votre aide
- Ralenti instable 207 1.4 essence
- Ralenti instable diesel - Meilleures réponses
- Ralenti instable à froid diesel - Meilleures réponses
- Probleme direction assistée 207 - Guide
- Défaut pression huile moteur 207 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Distribution 206 1.4 essence - Forum Citadines
- Circuit electrique defaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Le ralenti instable peut être dû à plusieurs facteurs. Comme vous avez déjà changé les pièces les plus évidentes et fait le test d'injecteur, je vous conseille de vérifier le capteur de position du papillon ou le régulateur de ralenti, si votre voiture en est équipé. Recherchez aussi possible d'une fuite au niveau du système d'admission ou une mauvaise étanchéité des soupapes.
L'augmentation de la consommation de carburant et l'odeur peuvent être causées par une mauvaise combustion, cela peut être dû à un mauvais calage de la distribution ou un défaut du système d'injection.
Il est conseillé de faire faire un diagnostic complet chez un mécanicien pour identifier la source précise du problème.
