Liquide de refroidissement
Bonjour, J'ai une fuite De liquide de refroidissement, Quand je remet Du Liquide a Froid Ensuite je rallume le moteur au bout de quelques minutes Le liquide sort Parle bouchon pourquoi? Le bouchon est neuf je l'ai changé.
J'ai un juke nissan diesel
  1. Bonjour,
    Le niveau est trop haut
    Ou/et le bouchon est mal fermé
    Ou/et le joint du bouchon est mort.
    1. Modérateur
      Bonjour..
      Plusieurs possibilités, si le radiateur est froid, vérifier la pompe à eau...
      Si le circuit est chaud... peut être un joint de culasse, ... aucune affirmation juste des pistes à explorer
      1. Bonjour
        si le liquide sort par le bouchon ; c'est qu'il y a trop de pression
        joint de culasse HS
        1. Modérateur
          Salut,
          Pas d'accord, pour moi si ça déborde malgré le vase d'expansion, c'est qu'il y a trop de liquide à froid.
          joint de culasse HS
          Si c'était le cas, du liquide sortirait entre la culasse et les chemises et pas via le bouchon de remplissage.
        2. @blux
          joint de culasse HS
          Bein non, la pression remonte dans le bocal.
        3. Modérateur
          @Ulysse5818
          Pas d'accord, si fuite, la pression s'évacue là où c'est le plus facile : entre la culasse et la chemise.
