Les discussions
Comment isoler les combles ?
Quelle materiel et quel produit pour isoler la toiture de l'interieure et le parquet des combles? avec si possible. Merci
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2008 par
Youenn
Quelle type de toiture garage : tuiles ou bac acier ?
 Fermé
j'ai le projet de construction d'un garage, selon vous quelle toiture est la moins coûteuse des 2, sachant qu'après renseignements la toiture bac acie...
Dernière réponse le 21 févr. 2008 par
Toto49
Comment isoler un toit contre les eaux de pluies ? (normes)
bonjour, je suis actuellement en train de faire construire ma maison et je voulais lors de la couverture avec des tuiles romane canal il fallait me...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2008 par
Toto49
Quelle dimension de panneaux de zinc pour une toiture ?
Bonjour, Est-il possible (et dans les normes) d'utiliser des plaques de zinc de 80 X 200 cm pour une toiture, ou bien faut-il impérativement utiliser...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2008 par
djwinch
Comment améliorer l'isolation de combles aménagés ?
Bonjour, je desirerais améliorer l'isolation de mes combles aménagés (laine de verre + lambris) avec de nombreuses entrées d'air ... Est il possible...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2008 par
ip-op
Comment réaliser un plancher sur des poutres charpente ?
Je possède une pièce de vie de 65m² avec un plafond cathédrale, nous souhaiterions fermer une partie par un plancher afin de faire des pièces à l'étag...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2008 par
mattc79
Ou trouver des infos sur materiel pour laver les toitures ?
bonjour pour nettoyer les toitures (champignons salissures...) j'ai vu un matériel de marque BERTHOUD . c'est comme une grosse seringue dont le fl...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2008 par
mikacmoi
Comment refaire un plancher bois à l ?
Bonjour, Nous allons peut-être acheter une ancienne maison et a parement les plancher du premier étage serait à refaire. Quelle serait la me...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2008 par
M_Mike_M
Comment fixer des pannes pour garage accolé ?
 Fermé
je dois réaliser un garage accolé en autoconstruction, et je me demande comment fixer les pannes de la charpente sur le pignon de ma maison. voici ...
Dernière réponse le 13 janv. 2008 par
rick21
Comment aménager un grenier ?
Bonjour, nous avons une maison qui date de 1930. Nous souhaitons aménager notre grenier pour avoir des chambres supplémentaires. Pour le moment nous s...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2008 par
M_Mike_M
Comment poser laine de verre sur laine de roche ?
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 90, et je voudrais isoler les combles. Il y a déjà de la laine de roche soufflée, mais avec le temp...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2007 par
lamob
Quel type de ciment pour toiture ?
Pourriez-vous m'indiquer quel type de ciment on peut mettre sur une toiture pour faire des joints? Merci à vous tous.
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2007 par
pythonnoir
Comment modifier une charpente ?
je recherche un traité de charpente suffisament clair pour etre compris par un novice dans ce domaine. Je possede une grange ,dont il faut modifier l...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2007 par
kilcelalf
Comment monter un conduit de poele a bois ?
bonjour je viens d'aquerir un petite maison dans la moyenne montagne nicoise. on ma offert un poele a bois mais je n'ai aucun conduit d'evacuation. mo...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2007 par
stessy
Comment isoler la toiture de mon garage ?
Bonjour à tous, J'arrive à peine sur ce super forum qui m'a souvent bien aidé.... Je souhaiterais isoler une partie de mon garage afin de créer une ...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2007 par
cerpi
Quelles sont les causes d'une fuite sur des tuiles ?
Bonjour, J'ai des fuites dans ma toiture en tuiles mécaniques que je vais isoler avec un isolant mince. (impossible de retrouver ce même format d...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2007 par
gedeon
Comment construire un auvent/véranda pour caravane ?
Bonjour Je ne sais pas si ce forum bois est indiqué, mon projet portant sur une structure en profilés alu. Mais, comme c'est une sorte de charpente...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2007 par
Kryos
Comment isoler ma toiture par l'extérieur ?
Pour création d'une toiture, je veux isoler par l'extérieur avec de l'URSA. Dois-je rajouter une étanchéité avant de mettre mes tôles acier ?
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2007 par
topher
Peux ton poser des fenêtres de toît sur une toiture de 30° ?
Bonjour, Je projette de construire dans le Nord de la France, et je voudrais savoir si il est recommendable de poser de fençetre de toît (Velux non...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2007 par
speedhermann
Comment installer le toit de notre véranda ?
Bonjour, En effet, nous nous posons cette question quant à la forme de toit de notre future véranda. Nous en sommes au stade de projet, mais un réel...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2007 par
speedhermann
Y'a t'il des normes de pente pour un sol de garage ?
bonjour, Je viens d'acheter un appart avec un garage. Le garage construit fait 2.5 m * 5 m (petit donc !) et présente une double pente : une pente f...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2007 par
dube
Comment changer des crochet toiture ?
changer des crochets de toiture en ardoise naturel est ce facile?merci
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2007 par
Halbout
Comment faire pour une oxydation de toiture ?
Bonjour J'ai acheté une maison récemment et par la suite, je me suis aperçu que la toiture avait des points de rouille.(surface environ 80m²) Je...
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2007 par
nelinelo
Comment isoler ma toiture ?
bonjours, petite nouvelles sur le site......... je me tourne vers vous car j'ai un gros probléme.....j'habite une maisonnette depuis le 02 juilet. j'...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2007 par
renoult
Combien coûte une toiture... ?
Je vais devoir refaire toute une toiture dans la région de Clermont ferrand, avec nouvelle charpente et tuile canal classique....la superficie du bâti...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2007 par
Ezio
Comment réparer une poutre charpente extérieur ?
Bonjour Je dois repeindre une poutre de la charpente extérieur, plein ouest donc elle a beaucoup souffert, elle est pas mal fissurée. Comment fai...
7 réponses Dernière réponse le 16 août 2007 par
mike64100
Qui récupère des vieilles charpentes ?
Bonjour ! Mes parents possèdent une ancienne ferme dans le Haut-Jura. Ils ont refait l'année dernière un toit neuf par dessus l'ancien. Ils désirent ...
4 réponses Dernière réponse le 15 août 2007 par
Bevezo
Comment choisir entre tuiles mécaniques, plates, ardoises ?
Bonjour, je suis en train de faire refaire ma toiture : un des couvreurs consultés me propose d'utiliser de la tuile mécanique, d'autres de l'ardoise...
3 réponses Dernière réponse le 7 août 2007 par
catcar
Quelle pente pour toiture ?
bonjour, tout est dans le titre: quelle pente minimum doit on avoir pour faire une toiture en ardoises? en % SVP, sinon je serais obligé de refaire ...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2007 par
Maind'or
Comment refaire ma toiture ?
j'aimerai savoir de combien faut-il recouvrir une rangée d'ardoise par celle du dessus y-at-il une cote à respecter? dimensions de mes ardoises 30x60
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2007 par
lena3737
J'en suis a la pose de la première rangée d'ardoises sachant qu'il faut 2 épaisseur pour la rangée de départ mon problème est comment fixer les cro...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2007 par
clafoutis
Comment étanchéifier une toiture ?
Bonjour, je souhaite aménager mes combes, mais il y'a juste les tuiles sur les chevrons. On m'a dit qu'il fallait mettre une membrane pour l'étanché...
4 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2007 par
lolo74000
Comment choisir sa toiture ?
Bonjour Nous sommes en train de finaliser notre projet de construction. Le constructeur nous propose de mettre de l'ardoise synthétique. Nous essay...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2007 par
clafoutis
Quelles difference entre toiture trad. et dalle vegetal ?
je suis en train de voir pour refaire un garage je me pose une question au niveau du cout final qu'est ce qui revient le moins cher ? j'ai le ch...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2007 par
jahfar
Comment transformer un grenier en terrasse ?
Bonjour, à tous, Avec mon mari nous sommes partis pour acquérir une maison de rue sur 3 étages. Le soucis, c'est qu'elle ne possède aucun extèrieu...
6 réponses Dernière réponse le 27 mai 2007 par
futurpropriétaire
Comment remplacer des tuiles ?
Afin d'apporter un peu de lumière je désire remplacer des tuiles romanes sur une pergola par des tuiles en verre. quelle est la technique pour change...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2007 par
plombeer
Comment réaliser sa charpente 2 pans ?
J'ai construit un atelier dans le prolongement de ma maison en Bretagne. Dimensions extérieures : 8,30m x 5,10m x 2,50m de H pour les murs ; 6,20 m au...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2007 par
lena37
Combien coute de refaire une toiture ?
bonjour, j'aurai voulu savoir combien coute de refaire une toiture en tuile simple sur une maison d'environ 70m² avec trois pents de toit? et savoir...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2007 par
tanelolo
Quel est le temps de montage d'une toiture ?
Bjr, J'aimerais connaitre le temps que l'on met a faire sa toiture tout seul. En,fin pas tout seul , jsute à 3. Dont 1 semi professionel .Ma maison...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2007 par
chrisanto
Comment faut-il traiter et isoler toiture ?
Il y a deux ans, j'ai isolé ma toiture en vissant sur la face inférieure des chevrons des panneaux de polystyrène extrudé de 6 cm d'épaisseur. Mainte...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2006 par
TrustyJim
Crochets de toiture rouillées : incidences sur aménagement ?
Bonsoir à tous, Je vais dans peu de temps acheter une longère et je passe pas mal de temps sur ce forum très instructif => je vais devoir en effet ...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2006 par
phil2104
Combien coûte une toiture ?
on doit refaire l'avant d'une maison si on l'a fait nous meme pour combien on n'en n'aurais sachant que la superficie a refaire est de 200m2 et qu'on ...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2006 par
floriangtc
Comment isoler son grenier ?
Bonjour à tous, je souhaite isoler mon grenier, pour ne pas que toute la chaleur parte en haut... La laine de verre en rouleau posée sur le sol, sem...
2 réponses Dernière réponse le 24 juin 2006 par
edith billet
Comment isoler des combles ?
bonjour, je suis nouvelle; voila je vais bientot acheter une maison ou il y a pas mal de travaux a faire!!! mais on est pas tres doue et on compte be...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2006 par
martpiotr
Faire un plancher dans les combles ?
Bonsoir, je cherche à trouver une réponse à cette question et j'en suis incapable, alors voilà mon problème : la maison fait 120m2, le premier (...
3 réponses Dernière réponse le 20 juin 2005 par
loupflorian
Peut on changer de couleur de tuiles ?
Nous allons construire et le Pos de notre terrain nous impose des tuiles en terre cuites rouges. Nous avons parle avec le maire de la commune et il n...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2005 par
Sylvie
Comment isoler une toiture par l'extérieur ?
Technique du sarking ! Je construis en Lorraine, région où il fait très froid l'hiver, et aussi très chaud et très très lourd l’été (plus que dan...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2005 par
yohann
Comment faire sarking- isolation toiture par l'exterieur ?
tibo66
Comment isoler mes combles ?
Salut, je veux isoler mes combles, composés de chvrons et de planches transversales (bleue sur le shéma) de 100x35. lien : http://membres.lycos.fr/...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2005 par
la malice
Résultats 1751 - 1799 sur un total de 1 799
