Les discussions
Quelle charpente pour couvrir une terrasse de 20 m2
RésoluBonjour, je voudrais couvrir une terrasse de 20 m2 (elle mesure 6.40 sur 3.10) et couvrir cette charpente avec des tuiles pesant chacune 5 ks.(il ...
Comment faire un toit en ardoise avec une pente de 14°?
mon souci est le suivant : j'ai actuellement un toit en fibro-ciment qui fuit, une pente de toiture de 14° et la mairie ne m'autorise que de l'ardoise...
Creuser une trappe dans le sol de l'étage
Bonjour, je voudrais installer une trappe dans le sol d'une chambre à l'étage, d'environ 55cm de profondeur. J'ai mesuré la distance entre le sol ...
Montage - pose d'un escalier droit
RésoluBonjour, je viens enfin de me décider pour l'achat d'un escalier droit ! (modèle Spark (Castorama) avec LED pour ne pas se perdre ;-) Avez-vous...
Charpente
Résolupour la pose de plaque imitation tuile comment faire pour calculer l'écartement des liteaux ou des chevrons ? merci
Remonter un plafond
Bonjour, Je prévois de rénover ma toute petite salle de bain, et d'en remonter une partie de plafond pour placer un vélux (en effet, pas de fenêtre d...
Pose gouttière sur dépendances
Bonjour, Je voudrais savoir ce qu'il faut acheter pour poser une gouttière sur des dépendances, depuis la gouttière elle même au système de fixation...
Comment poser de la canelitte
Résolubonsoir comment poser de la canelitte en fibro çiment sur le toi j'ai entendu q'uil fallait entailler dans les angles mais je ne cet pas de combien...
Abri de jardin
quelle quantite de colle pour 6m2 de shingle
Charpente extreme
B onjour collègues amis charpentiers, comme chacun le sait je suis dans la maçonnerie couverture zinguerie, la charpente pas trop car chaque métier a ...
Fuites de toiture
Bonjour, j ai fais refaire ma toiture en avril 2014 et j ai toujours des fuites entre la toiture et mes cheminée. les ouvriers ont cimenté, mais ...
Comment trouver un bon couvreur ?
Bonjour,je recherche des personnes qui ont eux affaires avec des couvreurs et qui sont très contentes du rèsultat obtenus.merci
Dome de toiture
Bonjour, j'ai changé les 2 dômes sur ma toiture ( puits de lumière donnant dans la maison) je les ai pris transparents et bien sûr il fait trop chau...
Pouzzolane
Quel format de pouzzolane prendre pour pouvoir souffler les ramilles qui tombent dessus sans déplacer la pouzzolane? Merci
Champignons étranges sur charpente
FerméBonjour, j'habite dans une vielle maison et dans mon couloir j'ai vu des champignons étranges se développés, entre le mur en pierre et une poutre de ...
Élément inconnu sur ma charpente
Bonjour à tous et merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider. je suis future propriétaire d'une petite maison en picardie construite avant 194...
Inquiétude toiture
RésoluBonjour, je suis très inquiet, voici mon problème : Il y a quelques semaines, on s'est aperçu que mon toit s'affaissait, on a fait venir en urgence u...
Prix d'un plancher bois
Bonjour, Dans le cadre de la création de combles et de la modification d'une charpente metallique en charpente bois, J'ai fait poser un planche...
Meuliere 1900 : isolation combles amenageables
Bonjour, Nous venons d"acheter une meulière de 1900 qui a du charme. Nous souhaitons dans le cadre des travaux de rénovation réalisé une chambre ...
Protection contre le soleil pour une lucarne
Comment se protéger du soleil avec une lucarne de toit haute?
Largeur de gouttiere normes reglementaire
bonjour quelqun eut me dire si 125mm de largeur de gouttiere es suffisant pour 80m2 merci
Emplacement transformateur kux 100 pour volets roulants velux
Bonjour, Ou doit t on installer le transformateur du volet roulant? Je pensais l installer dans mes combles perdus mais en cas de gel ou forte cha...
De l'humidité présente d'un côté d'un vieux velux
Bonjour, me propose changer le joint s'il existe encore car il s'agit d'un vieux velux ou au mieux ce qui m'est con seillé changer de VELUX 970 euro...
J'ai un problème de mousse sur ma toiture
Ma toiture est ancienne et la mosse se développe quel sont les risques? Et pourquoi cette mousse? Y a t-il urgence d'agir? Merci infiniment
Lavage de la toiture avec bicarbonate de soude
Bonjour, La toiture est en terre cuite et est recouverte par endroits de mousses. Comme la maison étant très haute, 9-10 m, j'ai pensé à l'aide d'...
Abri léger 2 voitures
Bonjour je vais construire un abri leger 2 voitures 6m x 6m .Mais j'ai besoin d'une panne porteuse de 7, 60 m de long :IPE 160 . Je projette de la re...
Pose de liteaux
Bonjour, Je refais l'isolation des combles dans un duplex, mais mon expèreince dans ce domaine est limitée. Je souhaite poser des liteaux pour fixer...
Tuiles qui éclatent à cause de la condensation
Bonjour, ma toiture a été refaite en 2001. Il a été également posé un film plastique noir entre les tuiles et la volige bois. Or, je viens de const...
Découpe poutres, lambourdes...
RésoluBonjour à tous, Sachant que je vais réaliser de nombreuses découpes dans différentes types de module de charpente dont la section la plus grosse de...
Plancher bois sur solives en renovation
Bonjour, dans le cadre de l'aménagement de combles en chambres, dans une maison de 64 m2 (8m*8m) année 1920, dont le plafond sur baccula et faux so...
Forme de pente
comment poser les taquets pour la réalisation d'une forme de pente de dalle?
Rénovation, à quelle prix svp ?
Bonjour à tous, Nous allons faire la rénovation de la maison de campagne de mes parents pour s'y installer définitivement. Est-ce que quelqu'un peu...
Poutre abimée
Bonjour, J'ai une poutre dont l'extrémité a été abîmé par une infiltration d'eau du toit. Du coup le toit s'est affaissé d'environ 10 cm. J'ai mis ...
Peut-on restaurer des ardoises naturelles ?
J'envisage de refaire ma toiture qui est en ardoise naturelle parce qu elle est très ancienne et en très mauvais état général. Mais les ardoises semb...
Nom de l'outil presente sur le blog czamouvrtoi
Bonjour, Quelqu'un connait-il le nom de l'outil rouge présenté en visuel Merci.
Construire chambre dans les combles
Bonjour, comment poser suspente,rail et type de rail, dans les comble
Couverture en petites tuiles
bonjour. je veux refaire ma toiture en petite tuile ( 26 x16 ) je commence avec un liteau doublé mais pour le second rang je ne sais pas quel inter...
Choisir une isolation avec pannes en affleurement
Bonjour, Je souhaiterai garder les pannes apparentes dans mes combles. Le souci c'est qu'il ne restera que 1 ou 2 cm de visible (pannes de 175,...
Problème de volet electrique velux
Bonjour je voudrais savoir comment le réparer. Comme l'objet l'indique c'est à propos d'un volet extérieur électrique qui est bloqués Cela fai...
Besoin d'aide // aménagement de placard
Bonjour Ma femmes souhaiterais aménager des placards dans les rampants de notre chambre ( actuellement fermer en placo ) En cherchant des photos...
Coller des plaques ondulées de polycarbonate .
RésoluBonjour à tous, Je voudrais faire un toit en polycarbonate avec 4 plaques ondulées d'environ 200*98 pour abriter une partie(1,88 m sur 2,70m) d'un ...
Fuite de toit sur couverture recente
Résolubonjour a tous, nous souhaitons acheter une maison en Bretagne. Tout est a faire sauf la charpente et la couverture qui ont été réalisé il y a ...
La tuile terre cuite : imerys, wiennerberger ou erlus ?
Bonjour ;) Je dois changer les tuiles sur mon toit : que me conseilleriez vous comme marque pour de la tuile en terre cuite ? Dans ma région (Alsac...
Ecran sous toiture
Bonjour, Je vais rénover ma toiture (combles aménagées)en conservant l'isolation (20 cm laine de verre) et en posant un écran HPV de sous toiture....
Ecran de sous-toiture
Bonjour, je vais sûrement faire refaire mon écran de sous-toiture (mal posé). Vous me conseilleriez quoi et à quel prix (uniquement la matière pr...
Linteau bois
Bonjour, Je voudrais agrandir une ouverture de porte existante 3.30 m au total de portée dans un mur porteur ,sachant qu'au dessus il y a un...
Entretient toit plat
Bonjour, Est-il normal que de l'eau stagne sur mon toit plat ? Que faut-il faire ? entretien de ce toit plat ? Merci
Comment faire sans écran sous une toiture ?
je viens de faire construire une maison avec comble aménageable et sans écran sous toiture qui apparemment n est pas obligatoire. je viens de faire t...
Charpente
Bonjour, je voudrais supprimer une ferme pour amenager un comble de25 m2. J 'ai 2 rampants de 5m de long et un interval de 5.5m de pignon a mur pign...
