Les discussions
Imr laine de bois placo
bonjour je veux transformer une annexe en bureau Sous les tuiles et sur le haut des chevrons (photo jointe) à été posé un IMR je voudrais poser d...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
Pilgrim35
Problème fuite noue
Bonjour a tous, Je me permet de poser une question concernant un problème de fuite que je rencontre sur ma toiture, qui a été refaite depuis quelqu...
12 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
Couvreursducotentin
Amiante?
[ Bonjour, J'ai trouvé ce matériau disposé entre les solives dans les combles d'une ancienne maison. Quelqu'un aurait-il une idée de ce que c...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
Pilgrim35
Lattage contre lattage
Bonsoir en 2013 était il obligatoire de poser un lattage contre lattage sur isolent mince avec tuiles mécanique type GR13 sur de la voltige ? Merci de...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
Darrasx
Chape en béton avec pente
Bonjour j’ai une terrasse accessible sur mon toit la longueur est de 17,50 m et la largeur de 12 m je voudrais installer une chape en béton avec du ...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
the_berberian
Dessous de toit pvc
Bonjour, J’envisage de rénover mes dessous de toit en lambris PVC. A l’origine ceux-ci étant en aggloméré, j’avais posé directement dessus, du lambr...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2018 par
gt.55
Joint profil t inversé véranda technal solairal
Bonjour, Ou trouver des joints pour plaque polycarbonate sur toiture véranda Technal type Solairal 1985. T inversé. Merci
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2018 par
stf_jpd87
Problème cache moineaux
Bonjour, J’ai un souci avec les caches moineaux de ma véranda. La partie entre la toiture en fibro ciment et les tôles de polycarbonate était bou...
8 réponses Dernière réponse le 31 août 2018 par
Daniel 26
Ça craque...ça grince !
Chalut à vous tous ! Je ne pense pas que ce soit le bon forum mais je pose quand même mon problème ... J'ai une maison avec un plancher posé s...
7 réponses Dernière réponse le 25 août 2018 par
j2m24
La section de mes solives sont elles aux normes ?
Bonjour, Je suis novice dans la construction et après quelques recherches sur internet, le doute s’installe sur mes combles soit disant aménageabl...
10 réponses Dernière réponse le 22 août 2018 par
KIDUGUEN
Odeur renfermé sur poutre
Bonjour, Nous avons acheté une vieille maison il y à un an et au bout de quelques temps et selon la température, une odeur nauséabonde est apparue e...
4 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
KIDUGUEN
Malfaçon toiture/noue
Bonjour, Mon immeuble est sur un site classé, il date de 2016 Je viens d'avoir des infiltrations situées au niveau du plafond chambre puis dégrada...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2018 par
Help.123
Plancher dans combles perdus
bonjour à tous J ' ai mis un plancher en dalles d' aggloméré rainurées sur les solives de mes combles perdus, de 2 M x 0,6 M x 18 mm d épaisseur ...
7 réponses Dernière réponse le 13 juin 2018 par
KIDUGUEN
Technique pour changer l'abergement de ma cheminée
Bonjour, je dois changer l'abergement de ma cheminée. 2 techniques me sont proposées: la première, en enlevant les tuiles et la seconde, en passant ...
5 réponses Dernière réponse le 10 juin 2018 par
KIDUGUEN
Auvent de deux caravanes
Bonjours a tous Je voudrais faire un auvent en semi dur , pour deux caravanes disposé en L . j'ai calé les deux caravanes en L sur 4 plots en béton ...
6 réponses Dernière réponse le 26 mai 2018 par
groschats
Vague sur la charpente
Bonjour, J' envisage l achat d une maison qui a plus d un siècle.  Elle est charmante et semble saine (aucune trace d humidité). Seuls hic. .. d...
4 réponses Dernière réponse le 21 mai 2018 par
Lilide78
Isolation comble / charge de toiture avec isolant
Bonjour, Bonjour, je souhaite isoler avec des panneaux steicoTherm, ép. 60 mm entre les chevrons, 100 mm en 1ere couche, et 80 mm en seconde couche....
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2018 par
delphbalet
Comment relier 2 poutres rondes diam.225
Bonjour, J'ai du couper une panne (arbre résineux diamêtre 225mm) de 7 m de longueur sur 1 m pour lui enlever sa partie pourrie suite à une infiltra...
6 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2018 par
todoric
Fil de cuivre sur toiture
Bonjour, je voudrais tendre un fil de cuivre sur ma toiture pour eviter la mousse. cela ne risque t - il pas d'attirer la foudre? merci
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2018 par
Daniel 26
Champignons sur une poutre
Bonjour, après une fuite dans la toiture, réparer en ce moment, il y a une champignons qui est apparue. Voir photo. Est ce que quelqu’un pourra me d...
5 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2018 par
todoric
Problème résolu?
Bonjour, est ce que le problème est résolu après avoir mis de la mousse extensive sur les suspentes? merci de votre réponse Stephane
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2018 par
Pilgrim35
Toit maison bois
Bonjour, Alors j'ai un pb avec ma charpente de maison elle s’effrite toute seule que faire?
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2018 par
stf_jpd87
Plancher de mezzanine qui s'affaisse
Bonjour, J'habite une maison ancienne dans laquelle a été construite une mezzanine de 7mx3, au-dessus de ma chambre. Ce week-end, j'ai constaté (voi...
13 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2018 par
pfr63
Etude changement de toit ou ... ?
Bonjour, avec ma compagne nous avons comme projet d'acheter un ancien commerce/entrepôt. En effet dans cette entrepôt que nous voulons rénover pour...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2018 par
gt.55
Construction d'un planché pour aménagé des combles
bonjour je voudrais aménagé mes combles 3 chambres une salle de bain et un wc piece rez de chaussée 12mx6m planché osb 22mm plus parquet flotant ont ...
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2018 par
atlassaturn
Enlever les traces de pipi de chien de parquet
Bonjour, ma chienne a fait pipi sur le nouveau parquet .Merci d'avance pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2018 par
stf_jpd87
Comment éviter la condensation sous la toiture ?
 Résolu/Fermé
bonjour, depuis quelques jours nous avons des gouttes qui s'écoulent de la laine de verre du plafond, les travaux n'étant pas terminés nous n'avons p...
Dernière réponse le 28 févr. 2018 par
Finanak
Calcule de section de fermes traditionnelles
Bonjour, J'ai un projet d'autoconstruction d'une maison en ossature bois. Je viens vers vous pour essayer de calculer la section du bois que je doi...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2018 par
Didou128
Condensation film sous toitures maison en travaux
Bonjour, j'ai acheté une maison de 1955 construite en pierre de jaumont que je rénove de A à Z . j'ai fait remplacé la toiture ( traitement des pout...
23 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2018 par
Novisnoclou
Abri jardin en bois
Bonjour, Concernant un abri de jardin en bois, je voudrais savoir ce que les vendeurs entendent par bois imputrescible. Chez Bouvara, ils indiquent ...
8 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2018 par
Novisnoclou
Ennuis
Bonjour, La mairie nous dit que notre maison est trop haute. En effet suite à un erreur elle mesure 6,8 mai lieu de 6, au niveau de la mitoyenneté a...
4 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2018 par
KIDUGUEN
Extention toiture zinc ou bac acier?
Bonjour, Nous voulons faire une extention, qui prendra toute la largeur de la maison (5.80m) sur une longueur équivalente soit une pièce de 34m2 ,...
17 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2018 par
tonio62113
Ouvrir un passage au milieu de la pièce
Bonjour, la poutre horizontale à 1m30 du sol gêne le passage. Est-il possible d'aménager un passage ?
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2018 par
32100
Infiltration goutte à goutte par une noue
Bonjour, Voici une question concernant un problème de fuite que je rencontre sur ma toiture au niveau d'une noue qui a été refaite depuis quelque...
6 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
Novisnoclou
Resistance toiture avec grosse isolation thermique et phonique
Bonjour a tous J'ai un toit a isoler et je ne sais comment calculer la résistance de la charpente ? Normandie, tuiles plates existantes autour de 60...
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
lucienpel
Mise a niveau solivage
Bonjour, Bonjour Mon solivage existant n'est plus de niveau La section des solive en 75x225 mm espacer axe en axe de 37cm Je souhaite mettre ...
11 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2017 par
Novisnoclou
Cale pour plancher
Bonjour j'ai des différence de hauteur entre mes solives et les lambourde que je pose avez vous une technique pour faire des cales en bois ? m...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
KIDUGUEN
Moisissure sur bois vélux
Bonjour, Je post sur ce forum car j'ai un souci de moisissure sur le bois à l'intérieur d'un velux sous les toits. Je suis locataire et je ne m'y...
14 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2017 par
Agnosticus
Quel valeur à l'ardoise naturelle ?
Bonjour, je me retrouve avec des ardoises naturelles de différentes tailles stoker dans la grange, avec un système de pose au clou... Il y en a entre ...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2017 par
xplom
Plancher : fixation muralière, poutraison; muralière désserrée
Bonjour à tous, Nous avons récemment décidé de créer un plancher dans la garage, garage d'une maison parpaings et béton. Pour ce faire, nous avo...
11 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2017 par
MLD74000
Comment éviter la mousse sur le toit?
Pour éviter la mousse sur le toit ? Peut on mettre un fil de cuivre au faitage?
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2017 par
stf_jpd87
Dois-je traiter la mousse sur ma toiture ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Sur la partie ancienne du toit de ma maison, il y a de la mousse mais de manière assez abondante : http://oprhardy.free.fr/mousse.JPG ...
Helix78
Ponte, de la larve, traitement?
y a t il un moment de l année ou le traitement est plus efficace au moment de la ponte, de la larve ou de l insecte parfait ......... ????? un mois de...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2017 par
docchaudiere
Escalier facile et pas chère
Après avoir fini la charpente, il me restait 4 poutres en chêne. J'ai découpé des V dans deux des poutres et j'ai vissé ces V à l’envers pour augmente...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2017 par
gt.55
Aide toiture et ammenagement comble : poids
Bonjour, Mon mari et moi voulons acheter une maison. Nous sommes dans les devis pour la banque. J'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé répon...
13 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2017 par
lekabilien
Recherche store pour fvi 4
Bonjour,ou trouver la fourniture de store occultation total pour velux FVI 4 merci pour votre réponse
CHOCHO
Pose de tuiles
Si la pose des tuiles du premier rang du bas n'a pas été fait correctement et que l'on soit obligé de couper en sifflet les deux derniers rangs au faî...
14 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2017 par
Moi
Couper entrait
Bonjour, pour créer un porte je voudrais couper l'entrait entre la partie déjà ouverte et le poinçon. Je compte mettre une poutre sous l'entrait au ni...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2017 par
Daniel 26
Amenagement de comble
Bonjour . Je soihaite aménagé mes combles non amenagable donc la longeur de la maison et de 12m et la largeur et de 7m et ya un mur porteur a 8m je ve...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2017 par
Moi
Question sur les bastaing
Bonjour, je viens de voir que sur le site (http://www.castorama.fr/store/Bastaing-63-x-175-mm-traite-L5m-prod22720093.html?navAction=push&sortByVa...
Moi
Résultats 351 - 400 sur un total de 1 799
