Les discussions
Comment abaisser des murs sans toucher à la charpente ?
Bonjour, Je suis en train de construire une maison, avec un étage. Pour l'étage les murs font 2 mètres de haut puis il y a une charpente traditionnell...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2008 par
JCinFo
Comment régler mon problème de toiture ?
bonjour, nous sommes locataire d'un petit appart a la campagne, et en bricolant dans notre chambre, on s'est rendu compte que le placard habille de ...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2008 par
topher
Comment isoler un mur intérieur ?
Bonjour j'ai un en mur en moellon et à l'intérieur les anciens propriétaires ont élevé un mur de brique en laissant un espace vide.Est-ce que je peux ...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2008 par
JCinFo
Pourquoi y'a-t-il une infiltration dans ma toiture ?
http://www.box.net/shared/c5tqm89ojg Bonjour, j'habite dans le sud de la France. Ma maison a été bâtie en 1956. Il y a deux ans j'ai changé ma toi...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2008 par
JCinFo
Où trouver des conseils pour solin et engravure ?
Bonjour à tous, je viens ici comme il se doit en quête de renseignements. Il s'agit de la couverture d'une petite cour: - Le remplacement de l'anci...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2008 par
lenaluz
Que faire contre des fourmis dans une poutre ?
Bonjour, Dans un hangar, je me retrouve avec un problème de charpente. Sur la poutre faitière, lorsque je gare ma voiture dessous, je retrouve au bou...
Maind'or
Comment faire une couverture en bois ?
J'ai besoin de faire une couverture en bois avec une toiture qui laisse passer la lumiere. J'ai l'idee, le principe, la volonté, peut-etre aussi le bu...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2008 par
thierr
Comment modifier un pignon (ferme) en bois ?
bonjour; J’ai une toiture supporté pars chaque extrémité par un pignon de pierre et l'autre pars une ferme traditionnel ; cette ferme me gène part ...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2008 par
topher
Comment remettre un plancher à niveau ?
Bonjour, j'ai récemment enlevé un très vieux plancher en plâtre comme on faisait il y a longtemps (plâtre coulé sur des solivettes placées en travers...
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2008 par
JCinFo
Puis-je poser du lambris sur des plaques placo® phonique ?
Bonjour à tous, mes voisins aiment écouter leur musique assez forte et moi j'aime mon clam, j'ai donc décidé de poser des plaques Placo® Phonique, pui...
7 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2008 par
jpdeloches
Comment puis je faire une échelle de toit ?
Bonjour. je dois monter sur le toit afin de réparer mon antenne TV. Malheureusement je n'ai pas d'échelle Il me reste un peu de volige suite à d...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2008 par
HENIN MICHEL
Quelle quantité de laine de roche dois-je utiliser ?
Bonjour, Je doit isoler mes combles. Je souhaite projeter de la laine de roche. J'ai beau chercher sur le net, je n'arrive pas à savoir combien d...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2008 par
Guillaume85
Comment refaire un plancher ?
Bonjour a tous. Une question qui revient souvent je pense mais je me lance quand meme.. Le sol de mon grenier est composé de planche de coffrage je...
4 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2008 par
Maind'or
Comment traiter une charpente contre les capricornes ?
 Fermé
Je viens d'acquérir une maison de 1938 dont la charpente a été attaquée par des capricornes de maison. Un traitement curatif a été réalisé en 2000 et ...
Dernière réponse le 1 oct. 2008 par
nico67
Quelle compatibilité entre le bois et le ciment ?
Bonjour à tout, j'avait un toit que j'ai transformé en serre. Ce dernier avait 2 murs en parpaings que j'ai conservé. J'y est donc appuyer la serre de...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2008 par
LEADER CASH
Comment refaire ma toiture en tuile ?
Bonjour a tous! j'aimerai refaire ma toiture qui a été mal faite dès le départ, en faite c'est une dalle en béton sur la quel sont posées des tuiles p...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2008 par
kilcelalf
Où trouver plan de charpente pour cuisine d,exterieur ?
bjr suis a la recherche de plan pour faire une charpente de cuisine d,exterieur a un pan si vous en avez ou si vous pouvez m,aider merci d,avance
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2008 par
kilcelalf
Où trouver un plan pour fabriquer barbecue dur ?
Bonjour, je suis a la recherche de plan pour fabriquer un barbecue en dur il aurait la dimension de 3metres de long sur 60 de profonds a double fo...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2008 par
elaraby
Changement robinet radiateurs
bonjour a tous ,je souhaite changer mes robinet de radiateurs mais il faut que je le prenne avec moi pour le modèle ,le radiateur risque t'il de fui...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2008 par
papounet
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2008 par
jeanluc123
Doit on boucher complètement un génoise ?
Je suis en train de faire construire, et mon maçon ne bouche pas complètement le trou formé par la tuile de la génoise. (juste une moitié) Je lui ai...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2008 par
montbrun
Comment modifier une charpente traditionnelle ?
Bonjour, Nous avons actuellement des combles soit disant aménageables avec une charpente traditionnelle. Nous voudrions les aménager mais pouvons-n...
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2008 par
Antiloo
Comment renforcer un plancher des combles ?
Je vais faire aménager les combles de ma maison - d'une surface au sol de 105 m² - dans les prochains mois. Le plancher actuel des combles est en bé...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2008 par
razhoule
Poutres extérieures en bois qui se fissurent : que faire ?
Bonsoir, J'aimerais quelques conseils de Prof j'ai quelques soucis avec des poutres porteuses de haut-vents de dimensions de 40 cms de coté X 4 côté...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2008 par
Maind'or
Que pensez vous du dimensionnement de cette charpente ?
Bonjour, je viens vers vous pour avoir un avis concernant ma charpente : est-elle correctement dimensionnée ? - toit à une seule pente (de 25%...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2008 par
antipop0
Comment cacher les gaine pour les lumière ?
Bonjour, Je souhaite aménager un espace non-utilisé dans la maison, sous la toiture, pour y faire une chambre. Mais sur le plancher il a des gaines...
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2008 par
Polo264
Comment amenager des combles ?
actuellement mes combles ne sont pas amenagés. ils représentent 11m sur 7.5 divisés en trois parties de 3.6m en charpente traditionnelle. en base ...
Alfafa
Comment surélever ma maison ?
Un copain me propose de surélever ma petite maison (surface au sol de 34 m2) avec un mètre de parpaings + dépot de la toiture et charpente neuve. Les ...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2008 par
Youenn
Est il necessaire de traiter les fermettes ?
Quelle décision prendre? J'ai besoin de votre avis car les infos qu'on me donne sont opposées. Doit on oui ou non traiter les fermettes d'une maison a...
nad42100
Peut-on poser un isolant mince collé aux poutres ?
bonjour,je suis en train de faire un faux plafond directement sous toiture en gardant les pentesj'ai posé de la laine de verre en 260 sous les chevron...
4 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2008 par
PasMince
Comment relier la vmc a tuile a douille si sous couverture ?
bonsoir a tous, mon toit vient d etre refait et j ai demandé l installation d une sous couverture en delta fol... j aimerais savoir comment il fau...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2008 par
Alfafa
Comment isoler entre chevrons et protéger l ?
Bonjour à tous, La maison dans laquelle j'ai emménagé est située en plein champ. L'hiver dernier, le vent faisait couiner le BA13 fixé sur les ramp...
sg27
Comment ocnstruire une charpente traditionnelle ?
Bonjour je voudrais connaitre les différentes étapes de la constrution d'une charpente traditionnelle et à quoi consiste chacune de ces étapes. Ain...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2008 par
Youenn
Comment faire un plafond en bois entre poutre ?
Bonjour à tous... voila j'ai fait l'acquisition d'une veille maison où tous les sols et donc les plafonds sont en plancher (chataigner)... celui ci es...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2008 par
maripelle
Comment intervenir: vent et toiture neuve ?
Bonjour, notre maison est récente (1 an 1/2), sa toiture est constituée de tuiles type romane-canal emboitées sur fermettes. Notre région n'impose pas...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2008 par
Maind'or
Comment imiter un toit de chaume ?
je voudrais construire la charpente d'un faré en bois et utiliser un enduit souple et léger afin de remplacer la paille. J'ai pensé à un support en to...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2008 par
Youenn
La laine de verre est elle cancérogène ?
Je viens d'avoir la visite d'une entreprise de traitement du bois, et son représentant m'a indiqué que la laine de verre que j'avais depuis 20 install...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2008 par
rouvier bernard
Comment faire une toiture à faible pente en brique plate ?
bonjour étudiante en école d'architecture, je suis actuellement sur un projet principalement fait en brique. J'aimerai faire un toit une pente d'e...
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2008 par
Guillaume85
Quelle est la différence entre les types d'ardoises ?
Bonjour Mes parents vont refaire leur toiture en ardoise. On aurait voulu savoir la différence entre les ardoises fibro et les ardoises naturelles ...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2008 par
fantopeck
Comment réparer une toiture de l'extérieur ?
bonjour, je viens d'acquérir une maison à restaurer et au cours d'un gros orage je me suis aperçu qu'il y avait des fuites d'eau par le toit. En y re...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2008 par
lenaluz
Quelle taille pour des clous pour une charpente ?
salut a tous je vais prochainement acheter une cloueuse pneumatique pour construire une charpente pour rénover une maison en prenant des information...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2008 par
Loup Solitaire
Devis toiture : qu'en pensez vous ?
bonjour nous rénovons une longère dont la surface de toit fait 260 m² , nous avons demandé plusieurs devis qui s'échelonne entre 35000 et 53000 euro...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2008 par
flouille la débrouille
Comment poser des solin en zinc pour des tuiles plates ?
 Fermé
es ce que quelqun peu m'envoyer un schemat montrant comment un solin en zinc vient sous les tuile plate .avec un jeu le plus petit entre les tuile et ...
grfa
Peut on imposer le materiau de toiture ?
 Résolu/Fermé
le maire de ma commune n'est pas daccord pour l'emploi de bac acier sur ma construction(mob monopente 16°) li veut de l'ardoise(bretagne) en à t il le...
Dernière réponse le 2 avr. 2008 par
dodo59
Quel cout pour une charpente à refaire ?
nous avons acheté une maison dans la creuse en sept. 2007, et nous souhaitions changer le solivage pour réhausser le plafond de l'étage et juste avant...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2008 par
stephieingrid
Comment mettre du placo dans des combles deja isoler ?
j ai poser un isolant mince dans les conbles et je ne c pas quel fixation prendre pour fixer mes rail merci
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2008 par
Comment isoler entre comble et rez de chaussée ?
Il y a entre mes combles, non aménagés et le lieu de vie en dessous un plafond et un plancher entre le quel il n'y a aucune isolation, comment puis-je...
6 réponses Dernière réponse le 23 mars 2008 par
topher
Comment faire apparaitre le bois de charpente ?
Bonjour, je voudrais savoir si cela est possible de faire apparaitre le bois de charpente dans mes combles sans perdre dans l'isolation ?
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2008 par
MERRY
Quels sont (dés)avantages d'isoler par l'intérieur 1 toit ?
Bonjour Nous avons un vhoix à effectuer , et je sollicite vos connaissances ... Nous devons faire refaire l'étanchéité d'un petit toit en terasse ( e...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2008 par
Maind'or
Comment faire avec ces moisissures sèches (poudreuses) ?
Bonjour, Constat hier dans le grenier (faîte de toit) de présence de moisissures sèches au toucher sur toute une moitié de la maison. Est-ce dû au ma...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2008 par
djwinch
Résultats 1701 - 1750 sur un total de 1 799
