Les discussions
Quel solivage pour plancher ctbh22 ?
Bonjour, j'ai besoin de votre avis sur le travail d'aménagement de combles qu'est en train de réaliser un artisan chez moi. Le solivage existant (q...
Quelle pente minimum pour toiture un seul pan ?
Bonjour, Je voudrais réaliser une extension cuisine le long de mon habitation. Elle comporterait un seul pan de toiture tuiles (avec vélux) de 3,5 m ...
Quel outil pour découper de vieux chevrons ?
Bonjour a tous, Lors de la réféction du toit de notre vieille briarde (1786) l'un des pans n'a pas pu etre libéré de ses vieux chevrons (plaquage enc...
Comment dimensionner une charpente de toiture faible pente ?
Bonjour, j'envisage de couvrir le pation que j'ai fait devant chez moi, mais j'ai un gros souci de pente. En effet le patio fait 6.5m par 6.5m et ...
Comment réhausser un garage en parpaings par ossature bois ?
Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison datant de 2005. Un garage y a été accollé contre le pignon ouest et il est moins haut que la maison ...
Isolation pignon des combles
je voudrais savoir si cette isolant et le meilleur plaque en poly gris thermo acoustique?
Quel est le prix au m2 d'une toiture canada ardoise légère ?
Bonjour, je cherche le meilleur moyen de changer ma toiture shingle en tuile, ou ardoise légère et a quel prix? merci de vos réponses.
Comment changer une toiture shingle en tuiles ?
Bonjour, je veux changer ma toiture qui est en shingle, en tuile et créer deux fenêtres comment procéder ? merci de vos réponses.
Qui pose des skydôme ?
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison neuve avec une trappe en toiture terrasse.Celle-ci possède un chassis avec feutre bitumé que je souhaite remp...
Comment traiter une charpente et un plancher ?
Bonjour. Nous allons devoir traiter notre charpente et nos planchers. Il y a d'anciennes traces de capricornes (visiblement plus actifs) mais il y a...
Comment faire tenir des poutres tenues par serre-joints ?
Bonjour tout le monde, Voilà je compte aménager un garage je viens de m'apercevoir que toute les poutre sont tenue par des serres joints pris sur ...
Comment rattraper le coup pour mon faîtage ?
bonjour jai un soucis au niveau de mon faitage garage :jai fini mon toit 1 pan en maçonnant des faitieres mais je n ai pas pu les faires deborder (tro...
Comment savoir si une poutre 145mm*250mm résiste à 400 kg ?
Bonjour J'ai dans mon garage neuf une charpente traditionnelle avec des poutres de section 145mm* 250mm sur une longueur de 6m Je souhaiterai sto...
Comment vérifier la solidité d'un plancher en bois ancien ?
Bonjour à tous, j'ai effectué une recherche sur le sujet mais je ne trouve pas de réponses qui ciblent mon problème, je m'excuse donc si je fais do...
Comment réaliser un toit terrasse ?
bonjour, je souhaite realiser un toit terrasse avec habitation dessous(chambre) et et j ai un budget de 1000e . descriptif: longueur 4.5m largeur:...
Comment rénover une toiture ardoise en provence ?
Bonjour, Comment puis-je envisager avec un cout raisonnable changer la couverture ardoise et refaire les chenaux en zinc de la toiture de ma maison q...
Dois-je mettre des lambourdes pour la pose de plancher ?
je souhaite poser un plancher dans mon grenier. Est-ce que je dois mettre des lambourdes par dessus les solives ou pas? mes solives sont espacé de 48...
Comment rendre mon grenier aménageable ?
Bonjour, Ma maison est de 1968. Elle est en brique avec un grenier que j'aimerai aménagé. Seulement j'ai un plancher constituer de madriers et solive...
Comment isoler un grenier ?
Bonjour à tous , je vous soumets mon problème et demande de conseils: je souhaite "réhabiliter" un grenier :150 m carré au sol, en L, sous le to...
Comment poser un plancher avec charpente américaine ?
Bonjour à tous, Ayant acheté une maison il y a quelques temps j'envisage de gagner quelques metres carrés supplémentaire en utilisant une partie de...
Pensez-vous que cette rénovation de toit soit possible ?
bonjour nous souhaitions acheter une ferme dans les monts du lyonnais. cependant après visualisation de la grange, de ses murs et de la toiture on no...
Comment poser les bandes de solin ?
Bien le bonjour pour ma 1ere participation j'ai une question un peu bête je crois ... enfin voila je m'explique on viens de refaire la couverture d'u...
Comment aménager des combles sur dalle mince ?
Bonsoir, j'ai acheté une maison de 1965 qui offre une belle surface de combles à aménager (110 m2). La dalle béton de l'étage ne fait que 10 cm d'é...
Questions sur des tuiles accrochées ?
Bonjour, Je m'interroge sur la toiture d'une vieille grange située au milieu d'une forêt. Étant assez ancienne, il y a de temps à autre quelques gou...
Pourquoi infiltration entre parpaings en cas de pluie ?
bonjour ,ayant construit un garage 1pan je viens de finir mon faitage, mais j ai remarqué que lors de forte pluies l eau s infiltre entre les parpaing...
Avec quoi sceller mes chevrons ?
Bonjour, Après avoir refait la toiture d'une extension, j'ai installé des chevrons pour y fixer un faux plafond. Ces chevrons reposent dans des ni...
Panneaux d'isolation ?
Je rénove actuellement une maison de village et je souhaiterais mettre des panneaux d'isolation en polyurethane. Le seul problème, c'est que les pout...
Que faire pour ma toiture ?
Bonjour a tous, Je dois refaire la toiture sur ma maison. Pour l'instant, il y a du shingle fixé sur du contreplaqué (en bon etat). J'ai fait plu...
Comment faire pour mettre mon plancher droit ?
Bonjour je souhaite refaire mon plancher .Actuellement ce sont des vielles planche qui le couvre et en dessous des vielles poutre en bois toutes bisco...
Comment ouvrir ou faire ouvrir des combles ?
Bonjour a tous, je vais bientôt acquerir une maison dont les comble ne sont pas aménages et pas ouverte. Je voudrais savoir comment faire pour ouvri...
Comment démonter des caches moineaux ?
bonjour à tous, est-il possible de démonter des caches moineaux afin d'y encastrer des spots? merci.
Comment réaliser une couverture deux pans ?
bonjour, je réalise un garage de 7M de coté pour une hauteur de 3M, hors pignon. que me faut-il savoir, pour effectuer la charpente? de plus cette r...
Quel angle de coupe pour l'extrémité des chevrons ?
On cope habituellement l'extrémité basse des chevrons de charpente suivant un plan vertical. Cela m'étonne parce qu'ainsi la pluie et l'eau de ruissel...
Comment faire une reprise maçonnerie sur un mur ancien ?
J'ai changé les chevrons d'une partie de la toiture d'une ancienne ferme dans le Perche. Je dois faire des reprises de maçonnerie sur le faîte des mur...
Comment créer un faux plafond ?
RésoluBonjour à tous Mon charpentier me conseille de poser le solivage pour faire mon faux-plafond, sur les chevrons et pas sur les pannes. Mais c'est un...
Quoi utiliser comme protection sur toit en chaume ?
Quel type de materiau je peux utiliser pour proteger mon isolation de la pluie, au cas où mon toit de chaume comporte un trou? merci
Comment traiter les capricornes dans une charpente ?
Bonjour, comment vérifier la qualité d'une entreprise de traitement contre les capricorne comme AHF71 et savoir si le coût des travaux prévus sont ...
Comment refaire le toit d'un garage en bois ?
Avec quel matériaux me conseilleriez vous de prendre pour refaire le toit d'un garage en bois 3x4m ? J'ai pensé soit à du plexiglace alvéolaire, mais ...
Comment changer une échantignole ?
Voila! Encore un soucis de plus, en testant avec un clou une echantignole, je me suis aperçu qu'elle était pourrie. Le clou pénétrait le bois sans di...
Comment supprimer un mur ?
bonjour Je souhaite casser un mur en brique à l'étage. Le mur n'est pas porteur car il y a du vide en dessous, l'escalier passe par là. La maison dat...
Comment relier des pannes ?
Commebt puis-je fixer des pannes ensembles avec des vis pour pouvoir casser ce qui reste d'un mur? Voila, j'ai acquis une veille maison d'au moins 7...
Comment réparer un faux plafond fendu ?
Bonjour je suis allé dans les combles pour mieux les isoler. Malheureusement, j'ai poser mon pied sur les plaques de placo (donc le plafond de la c...
Comment faire un petit mur entre le toit et le plancher ?
J' effectue l'aménagement des combles de ma maison de campagne. Un artisan doit venir mettre de niveau puis poser des solives. Je poserai la laine iso...
Comment faire une charpente 1 pente ?
Fermébonjour, qui pourrait m'indiquer les materiaux ( bois ) necessaires pour réaliser une charpente 1 pente ? j'ai une petite idée des materiaux: ...
Quel réagréage possible sur plancher osb pour pose parquet ?
Bonjour J'ai fait aménager les combles dont le plancher est fait en OSB 19mm. Je voudrais poser du parquer massif collé mais l'irrégularité de la sur...
Comment construire un plancher ?
Bonjour, Je souhaite réaliser un plancher qui couvre une pièce de 3.5m de large par 5 m de long. Les murs sont porteurs à chaque extrémité de la l...
Comment poser du shingle sur de l'ardoise ?
Bonjour, Ma couverture en ardoise est en mauvais état et je voulais savoir si il était possible de mettre du shingle directement sur de l'ardoise. M...
Est-il possible de poser un plancher bois sur une dalle pas très régulière?
Est-il possible de réaliser un plancher bois sur une dalle existante mais pas très régulière? De plus nous avons refait l'électricité et des gaines co...
Comment changer tuiles canal ?
bonjour je suis sur le point d'acheter une anciénne grange est je voudrais changer les tuiles canal éxistantes par des traditionnelles besoin d'avis s...
Quelle pente de toit pour un auvent ?
Bonjour, je souhaite réaliser un auvent de 3m50 x 2m qui sera adossé à ma maison. D'un côté les chevrons (longs de 2m20) seront en appui sur une mura...
