Les discussions
Comment joindre 1 tôle nervurée et 1 plaque polycarbonate ?
Bonjour, Nous projetons de refaire le toît de notre garage avec une partie centrale en plaque polycarbonate alvéolaire et autour des tôles nervurées....
Comment changer une poutre de jacobine ?
bonjour a tous mon soucie est tres simple. la toiture possede une jacobine de +- 3 Metres de haut sois la hauteur verticale de tuiles, avec une pe...
Comment poser des plaques en polycarbonate ?
Bonjour, Je souhaite remplacer une couverture en plastique ondulé par des plaques en polycarbonate sur une ancienne véranda mesurant 8.50 m sur 2.7...
Comment mettre à niveau sol combles en terre battue ?
Je cherche une solution pour mettre a niveau le sol de mes combles qui est en terre battu. Mais je voudrais pas que les combles se retrouve au 1 er ét...
Comment renforcer une panne de faitage ?
Bonjour en effectuant des travaux sur ma toîture, je me suis apperçu que la partie de la panne de faitage sellée dans le mur(car à cette extremité d...
Comment modifier un pan de toiture ?
Bonjour, je souhaite supprimer les chéneaux d'une toiture 2 pans à 45° pour poser des gouttières et remplacer la couverture en tuile, Pour cela il fa...
Que dois-je utiliser comme section ?
Bonjour, j'ai une toiture a refaire, sur une maison de 11mt de long par 10 mt de large. Un mur de refent en son milieu, mais sans pignon. Les pieces d...
Comment choisir le type d'ardoise ?
Bonjour à tous je souhaite refaire ma toiture mais je sais pas quelles dimensions d'ardoises choisir et de quelle qualitée je pense mettre une sous to...
Comment faire arrêter de grincer ma charpente ?
FerméQuand il y a du vent la charpente bouge je sais qu'il faut qu'elle soit flexible.Mais ce que je veux arrêter c'est le bruit que cela procure , cela ré...
Comment choisir entre tuile ou tôle pour rénovation ?
FerméBonjour, Je dois changer ma couverture en tuile car il n' y a pas de pare pluie (ni d'isolation). Je vais en profiter pour faire changer les chevro...
Comment réaliser des combles dans mon garage ?
Bonjour, Je souhaite aménager mon garage en réalisant des combles (plancher en bois). La zone créée servira uniquement de zone de stockage. Mon g...
Comment faire pour mon plancher dans les combles ?
bonjour a tous cette année nous avons isolés nos combles pour faire une chambre, pour l'instant tout est brute murs en plaquo etc.. mon souci le sol...
Où trouver une formule pour la résistance des solives ?
Bonjour. Nous allons aménager nos combles et nous nous posons des questions quant à la résistance des solives. Il s'agit de solives en résineux....
Comment aménager mes combles en pièces à vivre ?
Bonjour, Je n'y connais rien dans la maçonnerie et les travaux. Toutefois, je veux faire des combles de ce logement un réel étage avec deux chambr...
Comment refaire complètement mon plancher ?
la piece fait 4x3m il y a des poutres de 10x10 dans le sens de la longueur sur 1,80m et a l'autre bout de la piece, des chevron de 48x65cm sur 1,50m e...
Y-a-t-il des normes de pente pour les vérandas ?
Les règles d'urbanisme locales ne prévoient pas de spécification particulière pour les vérandas. Si l'on retient les mêmes normes que pour les constru...
Comment poser les plaques de placo perforées ?
Bonjour, J' ai fait mon faux solivage et aujourd'hui je dois poser les plaques de perfo. Je ne sais pas si je les applique directement sur le faux so...
Comment réaliser ma charpente ?
Bonjour a tous J'ai projet de construire un garage de 14 m x 7 m avec un toit a double pentes a 45° sachant que ce toit sera recouvert de tuiles...
Comment créer un plancher solide dans les combles ?
bonsoir, comment créer un plancher dans mes combles,j'ai une poutre centrale et des "planchettes"qui partent perpendiculairement et sont biseautees et...
Comment poser un plafond sous combles perdus ?
bonjour ! nous avons fait construire notre maison en 2005 par économie nous avons fait des combles perdu !! a l'époque le constructeur n'avais pas l'...
Quelle section de bastaing pour supporter une mezzanine ?
Bonjour à tous. Je souhaite réaliser une mezzanine dans mon garage afin d'y entreposer divers objets. ("bric à brac" du garage, outillage peu utili...
Comment faire un angle de toiture en ardoise ?
bonjour, j'ai toujours été intrigué comment faisaient les couvreurs pour faire les angles des toitures en ardoises (et que ça soit étanche évidemmen...
Où et comment installer ma contre-fiche sous mon arba ?
Bonjour à tous et encore bonne année je suis en train de réaliser la charpente de mon garage et j en suis au stade des demi ferme et j'ai besoin de vo...
Comment savoir si les poutres des combles sont porteuses ?
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux aménager sur les poutres en bois qui feraient le plancher de mon aménagement. Voici la photo: http://i...
Comment faire bien tenir mon arbalétrier ?
est-ce que mon arbaletrier va bien tenir sur mes entrait si le jointement par tige fileter se fait avant le mur de soutient?
Puis-je fixer mes deux entraits avec une lierne ?
bonjour on ma dit de fixer mes deux entrait dans le chainage avec une lierne mais questce q une lierne exactement?? merci
Comment fixer mes entraits de de demi ferme ?
bonjour ,je suis entrain de realiser ma charpente de garage 1 pan et je fabrique 2 demi ferme par boulonnage ,et jai un probleme mes deux entrait hori...
Peut on renforcer une charpente sans fermes ?
bonjour a tous le monde alors voila , je cherche a acquérir une maison et en montant dans les comble je m'apercoit que sur la longueur du toit 10 ...
Comment poser un plafond en lambris bois sous fermettes ?
Quelle procédure aplliquer pour faire mon plafond en lambris bois sous fermettes dans une construction neuve sachant qu'il faut que je descende de 25 ...
Comment rafraichir et faire une refection de combles ?
bonjour, j'ai un etage amenage depuis longtemps, dont les murs sont montes en placo, mais depuis les joints se cassent, s'ouvrent, se fendillen...
Comment aménager les combles en piece de rangement ?
Bonjour, J'ai eté voir mes combles , bien que celle ci etais pas accessible , pas de trappe d'acces.( bien que il fut jadis utulisé , certains bro...
Bonjour, Je souhaite aménager mon garage qui mesure 3,2 de largeur sur 7 m de long.en réalisant des combles.Que dois je utiliser comme section de...
Comment pauser la "frise" sur les chevrons ?
Bonjour, Je suis "bricoleur", mais depuis cet été, je m'improvise charpentier ... pour retaper une vieille remise chez moi. J'ai pas de photos sous...
Tuile canal sur everite est-ce réalisale ?
Bonjour J'ai une toiture à refaire , les voliges sont pourries et le toit est donc tout gondolé . J'ai une toiture avec des tuiles canal poser sur ...
Comment faire un mur de 4,5m ?
Bonjour Je suis en autoconstruction et j'ai une charpente traditionnelle avec des panneaux sandwichs de chez knauf avec du ba 18 en dessous. Je ...
Comment poser des dalles osb sur des poutrelles ipn ?
je transforme mes combles
Comment réaliser un faux plafond ?
Bonjour, Je vis dans une maison de village et je souhaite engager des travaux pour l'isoler dans un premier temps et le rendre habitable ensuite ...
Comment assembler une couverture en ploycarbonate 32 mm ?
comment assembler les profils de depart et les rives
Comment isoler une toiture sous pst ?
J'habite en Corse en bord de mer. Je dois refaire l'isolation de mon toit qui date de 1970. Actuellement il est fait ainsi : chevrons sur lesquels son...
Comment redresser des solives penchés pour poser un parquet
Bonsoir je suis entreint de rénové mon appartement. mon plancher n' est pas de niveau mes solives posés sur une poutre principale qui fleche penchent...
Comment empêcher l'accumulation de neige sur un toit ?
quel angle doit posseder la pointe de mon toit pour que celui si soit autonettoyant de la neige ,donc que la neige ne puisse pas s'y accumuler? merci.
Comment transformer une ferme en acier ?
Bonsoir, Je suis dans mon projet de transformation d'un petit atelier de confection en habitation. La toiture fait environ 10,8m par 5,30m. ...
Comment réaliser une zone de stockage dans des combles ?
Bonjour, Ma maison possède un grenier non aménageable (charpente apparente et isolation au sol) et je souhaiterai pourtant l'aménager légèrement po...
Combien est la pente minimum d'un toit en vaucluse ?
bonjour , j'aimerais savoir la pente minimum d'un toit pour abris qu'on nous autorise pour le departement du vaucluse. merci d'avance
Comment changer quelques bardeaux sur un toit ?
jE FAIS UNE VÉRANDA ET JE DOIS RELIER LES DEUX TOIT. jE DOIS ENLEVER QUELQUES BARDEAUX POUR FAIRE LA NOUE. =============== Bonjour, Merci d'évi...
Quelle pente pour poser une goutière ?
J 'ai une longeur de 17m de goutières a poser avec une descente a chaque extremité. dans quel sens doit aller la pente?
Comment ouvrir une lucarne rampante ?
Bonjour, Je voudrais ouvrir une lucarne rampante d'environ 3.50 m sur un coté de ma toiture. C'est une maison phénix avec charpente métallique ...
Comment poser le premier liteau ?
bonjour, comment placer mon premier liteau pour partir d'èquerre, le batiment n'est pas d'équerre,j'ai posé la gouttière, j'utilise da l'ardoise 32*2...
Pourquoi ma vmc fuit ?
Bonjour à tous, Voila hier avec la pluie j'ai ma VMC de la cuisine qui coulé des gouttes d'eau. Vous pensez que cela peut venir d'ou? merci
Comment renover ma maison ?
Voila je suis en train d'acquérir une maison dans la vallée de l'azergues. Celle-ci date des année 1900 et comporte deux étages, ainsi qu'une cave. M...
