Les discussions
Toiture
Résolu/FerméBonjour, J'ai actuellement une toiture en Ethernite (100m²) qui a quelques fuites. Je souhaite la recouvrir d'un bac acier anti-condensation. Je s...
Renovation ardoises
Bonjour, je souhaite rénover ma toiture facade , couverture en ardoises fibro < blanchissantes >, dont 2 pans descendent au sol -- avez vous plusieu...
Toiture à changer ou à rénover ?
Bonjour, Je souhaite savoir comment reconnaître une toiture a changer ou a restaurer. Je n'ai pas confiance au charpentier-couvreur venu pour un ...
Cheneau zinc
Bonjour, actuelement dans mon grenier je possede un cheau en zinc sans descente d'eau,(l'eau passe en fait dans mon grenier jusque l 'autre cote grace...
Isolation quevchoisir
Bonjour, je veus ammenager une piece,au dessus du garage sol et toiture je voudrais metre une premiere couche de laine de roche plus de l'isolati...
Ventilation charpente américaine
RésoluBonjour, je suis en train d'aménager les combles de ma maison. Actuellement il y a 200mm de laine de verre au dessus le plafond de mon rez de chaussé...
Quelle section et espacement pour toiture
Bonjour, Je veux fabriquer un appentis adossé à un autre bâtiment. Pour cela j'ai de la Romane canal et je voulais savoir quelles sections me fall...
Creation d'une mezzanine dans le garage
Bonjour, Je souhaiterai creer un plafond- mezzanine dans le garage pour faire du rangement. Entre mes deux murs de parpaings j'ai 3.00m et je compte...
Isolation
Bonjour, Voici le soucis : nous rénovons un appart dans une très vieille bâtisse. Nous devons refaire les plafonds. Etant au dernier étage nous donn...
Pose lambris épais sur pannes
Bonjour, j'ai parcouru toutes les pages du forum sans trouver mon bonheur . Je vais clouer du lambris ( épais ) direct sur les pannes . La distance ...
Pulvérisateur pour toiture
RésoluBonjour, Avez-vous un pulvérisateur qui vous permette de pulvériser votre toitue (anti-mousse) sans problème depuis une échelle sans monter sur le t...
Pulvériser sa toiture
Bonjour, Je voudrais pulvériser ma toiture avant l'hiver avec un anti-mousse Quelqu'un peut-il m'indiquer un pulvérisateur dont il est satisfait et...
Anti mousse toiture
Bonjour, peut on passer de l anti mousse sur la toiture,si le lendemain il y a un peu de pluie.Ou est il preferable qu il y est 2 ou 3jrs sans pluie...
Revêtement sur terrasse
FerméBonjour, petite terrasse (7 m2) en haut d'immeuble. où trouver un revêtement étanche de type liner de piscine? merci
Laine de roche
Bonjour, Je souhaite savoir la fréquence de changement de laine de roche posée sur le sol d'un grenier. Merci beaucoup. BE
Solivage pour toiture en shingle
Bonjour à tous, Je viens de monter ma muralière et ma sablière sur mes poteaux pour réaliser mon appentis. Question : Mon solivage est en chevron...
Comment faire pour que le comble soit sûr ?
Bonjour, Comment faire pour donner solidité a mon planche dans le comble?.Les solives en bois qui soutien mon plancher sont de 2.5 de largeur x 1...
Etancheité toiture canal avant isolation
Bonjour, par avance merci pour vos réponses. Nous avons acheté une maison d'angle médiévale en secteur sauvegardé , les rues y sont étroites et ...
Rénovation toiture sans toucher aux combles
Bonjour, Je me pose une question : Comment font les charpentier pour la réfection d'une toiture (remplacement des chevrons et liteaux) lorsque c...
Infiltration toiture
Bonjour, nous venons d'acheter une maison de 1997 et avec les premiers orages de la saison nous venons de nous rendre compte qu'en cas de trés forte...
Comment réaliser la liaison ardoises-gouttières ?
FerméBonjour ! j'en suis à la pose des liteaux pour des ardoises 32x22 sur un toit à 45° de pente avec sous toiture et donc contre liteaux. Le problème, ...
Comment isoler mon grenier
Résolu/FerméBonjour, actuellement j'ai une pièce mal isolé dans un ancien grenier, et je souhaite enlever la placo platre et la laine de verre qui ne fait plu...
Réaliser un auvent
Bonjour, Je voudrais réaliser un passage couvert par un auvent tout le long d'une des façades de ma maison. le auvent sera recouvert de tuiles et r...
Tuiles en béton
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait nettoyer ma toiture en béton et je me demande si les tuiles ne sont pas devenues poreuses. Suite au nettoyage, j'ai noté une...
Echange de vélux sur ardoises
Bonjour, Je desir remplacer un vélux sur de l'ardoises mais je ne sais pas comment començer? Je suis sur le 94 Tous les conseils seront le bien venu...
Comment reglers les pannes ?
Bonjour, je realise actuellemnt une chaprente mais je narrive pas a regles les pannes quel astuce pouvez vous me donner ? g essayez ac la corde e...
Laine de verre et pare-vapeur
Bonjour, J'ai une pièce à l'étage donc la laine de verre a été posée bizarrement. Il y a 2 couches de laine de verre et je me suis aperçu qu'il y...
Quelle matériau utiliser pour un plancher porteur ?
Résolu/Fermébonjour a tous voila j'ai un petit souci je suis en train de faire construire une maison avec un garage dont les combles sont amenageable . ...
Comment isoler le plafond d'un rez de jardin par le dessous ?
Bonjour, j'ai un sol du premier étage trés froid car le rez de jardin n'est pas isolé et le plancher bois est non isolé , faut-il traiter avant d'is...
Résistance de poutres pour un plancher
Bonjour, j'ai un passage doté d'un charpente couverte entre la maison de mon voisin et la mienne. largeur du passage : 2m longueur: 4,36m faitière...
Garantie sur toiture
Bonjour, j'ai fait refaire ma toiture par un artisan couvreur et 7 ans après je m'aperçois que les tuiles changent d'apparence. Celles ci (brunes...
Toiture terrasse
Bonjour, comment doit-on fixer un rouleau de chape alu (1m x 8m) pour avoir une bonne étanchéité?.
Comment stopper les infiltrations de ma terrasse ?
Résolu/FerméBonjour, comment faire stopper les infiltrations de ma terrasse. Le parquet est fait de carrelage en terre cuite rouge. certains endroits sur les...
Modification de charpente
Bonjour! J'ai l'intention de modifier ma charpente,le problème c'est la hauteur limitée des combles,qui rend difficile la pose d'un entrait retro...
Combler le vide sous une poutre en bois d'une terrasse
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour boucher le vide qui se trouve sousles poutres de ma terrasse car je vais la carreler et je voudrais fai...
Coupole en résine
Bonjour, je viens de faire la squelette d'une coupole qui s'ouvre et ce referme par 5 morceaux avec un diamètre 7m. Je désire la recouvrir par la rési...
Renouvellement de ma toîture
Bonjour, J'ai deux offre de gars de toîture pour le changement et j'aimerais avoir la comparaison des 2 produits. Un est-il meilleur que l'autre? Un...
Couvrir une terrasse
Bonjour, je souhaite couvrire ma terrasse: long 6 m larg3,5m. mais quel materiaux utiliser pour garder la luminositée dans ma maison, (porte fenetre...
Comment changer des chevrons / toiture ?
Bonjour, Je souhaite changer des chevrons d'une toiture (corps de fermet) je recherche des conseils pratiques pour ce travail ; peut-on faire ce...
Remplacer une grande ardoise par le grenier
RésoluBonjour, Est-il possible de changer une grande ardoise par l'intérieur du toit , par le grenier? Les attaches des crochets sont accessibles par ...
Ardoise au metre carre
Bonjour, j'ai des ardoises de 24x40 j'aimerai savoir combien il en faut au metre merci d'avance
Aménagement et accès combles pour couchage (1m40 de hauteur sous la poutre faiti
Bonjour, J'ai percé le plafond en placo de la pièce de départ pour découvrir au dessus et principalement au dessus de la pièce voisine un petit vo...
Traitement charpente par injection
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si quelqu'un parmis vous pourrait me donner une estimation de prix pour un traitement contre les capricorne ...
Raccord entre conduit de cheminée et mur extérieur
Résolu/FerméBonjour à tous, Comment éviter les ponts thermiques entre un conduit de cheminée utilisée (dont je voudrais profiter au maximum de la chaleur émise)...
Quel espacement entre les liteaux pour de l'ardoise 22x32 ?
Ferméje veux couvrir un garage en ardoise d espagne 22X32. ma pente est de 40°. j aurai voulu savoir quel espacement je dois mettre entre mes liteaux? e...
Technique charpente à l'ancienne
Bonjour, je souhaiterais savoir comment réaliser une charpente à l'ancienne. En cherchant un peu sur internet on trouve bien quelques renseignemen...
Demoussage toiture
FerméBonjour, j'envisage de "tuer "la mousse qui est sur mes tuiles avec un sulfatage à l'eau de javel ! Qui a essayé?
Collage zinc
Résolu/FerméBonjour, Peut-on remplacer une soudure à l'étain sur un chéneau en zinc par un collage avec MS 9 ? Merci de la réponse.
Lambourde
Résolu/FerméBonjour, bonjour jai des lambourdes de 63*38 posés sur des solives ( pose dessus pas perpendiculaire) car j y ai mis avant une couche perperdiculai...
Comment renforcer des poutrelles
Bonjour, voila je voulais juste savoir un moyen de renforcer des poutrelles a l'etage
