R134A à la place du r407
franco81
20 nov. 2013 à 21:11
Daniel 26 Messages postés 16703 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 22 nov. 2013 à 11:38
- Remplacer r407c par r134a
- Quel gaz pour remplacer le r407c - Meilleures réponses
- Remplacer r407c par r410a - Meilleures réponses
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Par quoi remplacer le mastic de vitrier - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer lambris par placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Remplacer crochet dcl par vis - Forum Electricité
6 réponses
Bjr, du butane propane en climatisation ce n est pas réellement un gaz inerte?? pourquoi pas si ca pète vous verrez bien... ca marche dans les voitures mais avec certaines modifications !! de plus je doute que le butane ait les memes propriétés physiques que le propane a part celles de bruler..
> le moteur, la longueur du capillaire et le taux de compression dans le circuit frigorifique sont calculés pour un certain type de gaz vous ne pouvez pas en changer .. sauf a vos risques et périls
après si vous avez des connaissances en froid vous devez savoir s il en produit dans des conditions "acceptables" ou non (avec le gaz que vous avez injecté) .. sans meme mesurer les températures et dans ce cas il est possible (peut etre) d en modifier la charge??
