Bruit de roulement sur brûleur fuel
hameau 50 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 3 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2014 - 3 janv. 2014 à 17:20
 MONPRINTTEMPS - 19 nov. 2020 à 17:14
Depuis quelque temps le brûleur de ma chaudière "RIELLO Insième Ventouse 29 BF", émet un bruit aigu en démarrant et semble freiné en s'arrêtant. Désagréable et anormal, je penche vraiment pour un roulement...de ventilateur??? cela se change t-il?
bonjour,
pour être sur de votre problème,désacouplez la pompe fioul de votre moteur et vous saurez si c'est la pompe fioul ou le moteur.
pour le moteur mettre du dégrippant sur les roulements(des fois ça marche)
pour la pompe,nettoyez tous les filtres fioul avant de la changer(la pompe est lubrifiée par le fioul).
A+
3
Démontage, nettoyage, huile sur l'axe plus réglage du ventilateur sur l'axe qui "broutait" un peu sur le support.
Résultat ce matin plus de bruit.
Merci des conseils.
PS: Je n'ai toujours pas réussi à mettre une photo sur le site, là encore j'ai besoin d'explications!!!
2
MONPRINTTEMPS > hameau 50
19 nov. 2020 à 17:13
Coucou , merci je vais essayer ça fait des semaines que ça dure bordel
Nic
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 4 349
Modifié par Daniel 26 le 9/01/2014 à 10:58
Re,
Photos sur le forum:https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120714701-cohabitation-parquet-vs-ciment-joint-difficile#2
Autre solution.
Emploi d'un hébergeur:https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-205121-habillage-en-acier-thermolaque-d-une-composition-pvc#4
(Cliquez les liens)
Picasa ne figure pas sur la liste mais fonctionne tout aussi bien.
Cdlt,
