Tension terre et neutre
ismangros
vendredi 17 avril 2015
18 avril 2015
17 avril 2015 à 20:40
ismangros Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 17 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2015 - 18 avril 2015 à 19:38
- Tension entre phase et neutre
- Tension phase neutre - Meilleures réponses
- Tension entre neutre et phase - Meilleures réponses
- Quelles sont les tensions entre chaque phase sur une prise ? - Forum Electricité
- Tension nulle entre 2 Phases et 230V de Phases à Neutre.. ✓ - Forum Electricité
- Problème fils électriques phase neutre. ✓ - Forum Electricité
- Couleur neutre phase - Guide
- Tension de 220 v entre phases en 400v - Forum Electricité
Bjr, si c est un groupe électrogène c est normal votre neutre est produit par votre groupe et n a rien a voir avec le neutre EDF
Il suffit de le mettre a la Terre si vous voulez un zéro parfait ?? mais aucun intérêt .. il faut par contre certainement mettre la Masse du groupe a la Terre voir si vous avez une connexion de libre prévue a cet effet ??
17 avril 2015 à 23:37
18 avril 2015 à 04:21
EDD càd Electricité de Djibouti.
18 avril 2015 à 04:26
Il s'agit d'une réponse d'un professionnel
mon souci c'est de sécuriser la maison.
Je suis donc à la recherche de l'existence de la terre càd :
une tension proche de zéro entre le neutre et la terre.
Dans ts les cas votre réponse m'a beaucoup éclairée.
Modifié par Daniel 26 le 18/04/2015 à 05:35
On appelle neutre sur une distribution électrique quand un fil est relié à la terre à sa source .
Il est appelé neutre quand aucune tension n'est présente entre ce fil et la terre (qui doit être construite sérieusement)
Ce qui va rendre cette distribution asymétrique .
(il ne se trouve pas de neutre sur un transformateur d'isolement, on ne peut mesurer la tension que sur ses bornes de sortie)
Vous n'avez pas de neutre à la sortie d'un transformateur ou d'un groupe si au moins une des sorties n'est pas à la terre.
Cela est expliqué par vous-même dans votre question qui démontre que vous avez 2 fois 110 V.
Il ne vous reste qu'à prévoir les équipements de protection adéquates puis relier convenablement une des deux sorties de votre GE à la terre.
Cdlt,
