Démontage électropompe FX Magiline
Thomas2660
dimanche 1 novembre 2015
3 novembre 2015
Modifié le 26 juin 2018 à 11:12
Pierrewantz Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 26 janvier 2024 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2024 - 11 févr. 2024 à 15:49
Je souhaite changer les roulements du moteur de ma pompe de filtration type FX Magiline.
Je ne possède pas de plan et déjà je butte sur le démontage de la turbine.
Comment procède t'on pour dévisser la roue ?
Merci de votre aide.
- Pompe magiline fx30 prix
- Avis piscine magiline a déconseiller - Meilleures réponses
- Kit reparation pompe magiline - Meilleures réponses
- Pompe piscine Magiline ✓ - Forum Piscine
- Magiline FX30 problème coffret electrique ✓ - Forum Piscine
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Problème pompe piscine magiline - Forum Electricité
28 réponses
antwen37
lundi 30 avril 2018
28 août 2018
24
4 mai 2018 à 09:28
4 mai 2018 à 09:28
Itabashi
mardi 14 août 2018
10 novembre 2018
8
Modifié le 28 août 2018 à 05:03
Toutes les explications nécessaires sont ici. Grand merci à tous !!!
Le seul point manquant était les références des 2 joints spy (21x29x4) + 1 joint torique (OR 35x2 NBR70)
A toutes fins utiles (notamment pour les débutants en mécanique comme moi), voici une série de photos complémentaires du démontage de ma pompe Magiline FXV2.
A noter que pour le démontage des 2 roulements sur l'axe du rotor, j'ai utilisé l'extracteur de roulements d'un voisin. Sinon, on doit pouvoir se débrouiller avec des cales en bois et un étau .
Fred__8916
samedi 11 mai 2019
9 juin 2019
11 mai 2019 à 12:32
11 mai 2019 à 12:32
Je voudrais changer les roulements (et joints en même temps), mais dans la 1ère photo, dans quel sens faut-il dévisser ?
J'ai peur de forcer dans le mauvais sens et de bloquer complètement...
Merci pour votre aide
labricole47
samedi 14 décembre 2013
2 mai 2024
2 526
Fred__8916
samedi 11 mai 2019
9 juin 2019
11 mai 2019 à 13:01
11 mai 2019 à 13:01
dévisser la turbine ? sens inverse des aiguilles d'une montre ;sens de dévissage normal vu la photo ci dessus
Fred__8916
samedi 11 mai 2019
9 juin 2019
labricole47
2 mai 2024
11 mai 2019 à 14:30
11 mai 2019 à 14:30
Merci pour cette réponse rapide... J'espère que je ne me suis pas embarqué dans une galère... ;-)
labricole47
2 mai 2024
2 526
Fred__8916
samedi 11 mai 2019
9 juin 2019
11 mai 2019 à 15:53
11 mai 2019 à 15:53
mais non vous avez avec ce post un superbe tuto ;)
Fred__8916
samedi 11 mai 2019
9 juin 2019
labricole47
2 mai 2024
Modifié le 11 mai 2019 à 18:04
antwen37
lundi 30 avril 2018
28 août 2018
24
28 août 2018 à 09:31
Tres bon reportage, qui devrait interresser ceux qui ont un pb de pompe FX.
Ou se trouve ces 2 capsules de silica gel ?
Je recherche la ref du joint qui va de la pompe coté exterieur et la partie qui s'encastre à la piscine.
Car il me semble que j'ai une fuite de ce côté là.
Pour info ce joint n'est pas dans le kit réparation à 150 €
Itabashi
mardi 14 août 2018
10 novembre 2018
8
28 août 2018 à 09:58
Les capsules de silica-gel sont dans les couvercles avant et arrière de la flasque du moteur.
Itabashi
mardi 14 août 2018
10 novembre 2018
8
28 août 2018 à 10:05
Voici la liste des pièces que j'ai commandées
Itabashi
mardi 14 août 2018
10 novembre 2018
8
28 août 2018 à 10:08
OR-150X4-NBR70 est le joint entre la pompe et la plaque de positionnement sur la filtration
labricole47
2 mai 2024
2 526
Modifié par labricole47 le 2/11/2015 à 22:43
tentez délicatement de dévisser ici toutes les vis et de séparer les parties
dans ce cas de figure on peut bloquer l'axe avec une ( clef alêne ) ? et prendre la turbine avec une clef filtre a huile
coté sorties fils y a t'il une fente tourne vis sur l'axe ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Pierrewantz
11 février 2024
Bonjour, je souhaite enlever la turbine mais je n'y arrive pas. Sur l'axe il y a une fente tourne vis et impossible de bloquer l'axe pour enlever la turbine?
comment peut on procéder autrement?
merci beaucoup pour votre aide bonne journée
chris18_169
dimanche 19 mai 2019
19 mai 2019
4
19 mai 2019 à 15:37
19 mai 2019 à 15:37
pour être sûr d'avoir tout compris, est-ce que la liste des éléments pour refaire sa pompe magiline FX2 c'est bien:
- 1 roulement 6204
- 1 roulement 6205
- 2 joints spy 21X29X4
- 1 JTV OR35X2 NBR70
- 1 garniture équivalent que l'on trouve sur le site ENCAN
Pour les explications, merci aux photos de Itabashi qui sont très bien.
Christohe
- 1 roulement 6204
- 1 roulement 6205
Christohe
pseudopatricas
jeudi 3 octobre 2019
3 octobre 2019
3 oct. 2019 à 20:40
3 oct. 2019 à 20:40
Attention : les roulements d'origine sont de marque FAG, référence 6204-C-2HRS-C3 et FAG 6205-C-2HRS-C3.
D’autres roulements sont compatibles, par exemple : marque SKF, référence 6204-2RSH-C3 et 6205-2RSH-C3
Dans tous les cas, prendre des roulements dont le suffixe C3 figure sur la référence ( jeu augmenté, indispensable pour les applications qui vibrent et chauffent comme les moteurs électriques )
labricole47
2 mai 2024
2 526
pseudopatricas
3 octobre 2019
Modifié le 3 oct. 2019 à 21:11
j'ajouterais que
6204 correspond à la dimension
C3 la vitesse
EE ou celons la marque RS...... l’étanchéité du roulement
j'ajouterais que
C3 la vitesse
Thomas2660
3 novembre 2015
7
2 nov. 2015 à 22:05
2 nov. 2015 à 22:05
labricole47
2 mai 2024
2 526
30 avril 2018 à 23:04
non désolé je ne connais pas ;toutefois vous pouvez je crois commander par dimension de l'adaptable ou demander par message perso a quelqu'un qui a résolu le sujet s'il se souvient de la référence
Fred__8916
samedi 11 mai 2019
9 juin 2019
11 mai 2019 à 17:33
11 mai 2019 à 17:33
Pour info, j'ai les références et fournisseurs (internet), rapides (entre 24 et 72h)...
LOFA
Fred__8916
samedi 11 mai 2019
9 juin 2019
16 nov. 2020 à 23:25
Pouvez vous me communiquer la liste des pièces dimensions, référence et fournisseurs merci.
Thomas2660
3 novembre 2015
7
3 nov. 2015 à 19:45
3 nov. 2015 à 19:45
Les démontages des 2 roulements qui présentent du jeu et de la garniture mécanique sont réalisés.
Pour cela, j'ai déposé la bride arrière du moteur, qui est filetée, avec une "vis vérin" de diam 10mm. Cela m'a permis de découvrir le roulement qui se loge dans la bride. Je l'ai extrait avec un arrache roulement maison.
Puis j'ai maintenu pincé l'arbre du moteur avec un montage mécano soudé sur mesure. Il m'a fallu confectionner une clé en bois sérieuse pour maintenir serré la turbine sans l'abîmer. Un coup sec (deux) sur la clé en bois et la roue peut se dévisser à la main. Le reste n'est que désempilage.
Reste à nettoyer l'ensemble sans effacer les repères de démontage, commander les pièces défectueuses. Le remontage devrait bien s'effectuer.
Merci à Labricole47 pour ses conseils.
labricole47
2 mai 2024
2 526
3 nov. 2015 à 20:01
3 nov. 2015 à 20:01
merci a vous d'avoir donné votre solution cela aidera quelqu'un d'autre
clem@16100
mardi 25 octobre 2016
25 octobre 2016
labricole47
2 mai 2024
25 oct. 2016 à 15:49
Je viens de démonter l arrière en plastique de la pompe ainsi que la turbine j ai aussi démonter les partie plastique avant le problème que je rencontre c est qu il y a une roue denté en plastique blanc sur l axe et je ne sais pas si elle visée au rentrée à forcé sur l axe moteur et je ne sais pas comment la démonter pourriez vous m aider merci d avance pour votre réponse
Bonjour à tous
Heureux possesseur de piscine Magiline FX30, j'ai récupéré en 2005 quelques " vieilles pompes fx30 qui posaient problèmes et partaient en déchetterie.
J'ai l'habitude de changé les 2 roulements 6204 et 6205 des que ça se met à siffler ou à grogner un peu.
J'ai une pompe d'avance prête à être mise en place.
Mais je n'ai jamais pu changer la garniture mécanique 20€ ( presse étoupe) qui fait l’étanchéité entre moteur et pompe.
Cette pièce semble être mise en force dans son logement et impossible pour moi à sortir sans casser son logement en plastique.
Thommas2660 vous avez déjà fait cette opération, comment faites vous?
Merci pour vos réponses et bravo pour ce forum.
labricole47
2 mai 2024
2 526
Modifié le 29 avril 2018 à 16:55
pouvez vous mettre une photo de la pièce concernée ;il est nécessaire pour mettre une photo d’être inscrit sur le site (pseudo en foncé )
cdt
il y a aussi cet autre post sur le méme sujet
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121002920-pompe-piscine-magiline?page=2#p121017488
cdt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
29 avril 2018 à 17:05
En maintenance, je disposais d'un ruban graphité qu'il fallait enrouler très serré et bien tassé autour de l'arbre , celui-ci devait être parfait en surface bien-sûr.
labricole47
2 mai 2024
2 526
29 avril 2018 à 17:14
il y a la garniture mecanique
https://www.google.fr/search?q=garniture+mecanique&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiasqrp4t_aAhXGJFAKHUvoBKgQ_AUoAXoECAAQAw&biw=960&bih=513
et le "joint" qui sert a éviter que l'eau rentre dans le moteur en cas de fuite de la garniture
antwen37
labricole47
2 mai 2024
30 avril 2018 à 17:45
Merci pour vos réponses à tous.
Mais il s'agit bien de la garniture mecanique qui se trouve derriere la roue dentée blanche de la pompe.
Je ne vois pas comment la retirer: Voici le message de Thomass2660 qui dit l'avoir déjà fait,
Voir message un peu plus haut.
labricole47
2 mai 2024
2 526
30 avril 2018 à 18:06
la partie avec ressort est glissée en force sur son support..... la deuxième (fixe) s’enlève ;souvent en cassant ;en faisant levier avec un tournevis ;ou en poussant par l’arrière
Itabashi
mardi 14 août 2018
10 novembre 2018
8
Modifié le 28 août 2018 à 05:13
Quelques photos du remontage aussi, faisant apparaître les circlips du roulement avant.
Avant le remontage, j'en ai profité pour mettre les 2 capsules de silica-gel au micro-onde et leur redonner leur pouvoir dé-séchant.
carrera03
vendredi 25 juin 2021
25 juin 2021
25 juin 2021 à 14:04
labricole47
2 mai 2024
2 526
Modifié par labricole47 le 1/11/2015 à 21:01
le plus simple et le moins risqué ;je procède ainsi :
enlever le ventilateur et coincer l'axe dans un étau ou équivalent mettre un objet dur du diamètre intérieur .... a l'intérieur de la turbine et desserrer sens inverse aiguilles d'une montre avec une pince (l'objet a l'intérieur permet de serrer la turbine sans casser)
Thomas2660
3 novembre 2015
7
1 nov. 2015 à 22:41
1 nov. 2015 à 22:41
Merci de ta réponse. Mettre un tube par exemple pour éviter la déformation est un bonne idée. Par contre il n'y a pas de ventilo car le moteur est refroidir par eau. C'est là mon problème.
labricole47
2 mai 2024
2 526
Thomas2660
3 novembre 2015
2 nov. 2015 à 06:46
2 nov. 2015 à 06:46
alors voir si possible de démonter pour accéder au rotor (partie tournante ) et bloquer le rotor
Thomas2660
3 novembre 2015
7
2 nov. 2015 à 07:54
2 nov. 2015 à 07:54
Il semble que la partie arrière comporte un capotage. Je l'ai deboulonné au niveau d'une bride mais rien ne vient. J'y vais molo car le corps est en plastique .
labricole47
2 mai 2024
2 526
Thomas2660
3 novembre 2015
2 nov. 2015 à 17:53
2 nov. 2015 à 17:53
une photo aiderais peut être a vous guider ;au milieu de la turbine un filetage ;un écrou ;ou rien ?
Thomas2660
3 novembre 2015
7
labricole47
2 mai 2024
2 nov. 2015 à 21:32
2 nov. 2015 à 21:32
Aujourd'hui, j'ai réussi à déposer le capot plastique arrière qui constitue la chambre de refroidissement du moteur. La difficulté de la dépose venait du fait des 2 joints toriques pour réaliser l'étanchéité. Hélas je n'ai toujours pas d'accès au rotor.
Sinon, en bout d'arbre, côté turbine où j'ai accès, il apparaît une vis type BTR de diam 5 au centre de la roue. Je ne sais pas si elle est solidaire de la roue ou si elle peut me permettre de maintenir l'arbre pendant que je dévisse la turbine. En tout cas j'ai essayé mais peut-être sans conviction car rien ne vient. Vue la configuration des aubes de la turbine, je pense qu'il me faut tourner la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser, c'est à dire dans le même sens que la rotation du moteur.
Au fait, je ne sais pas comment envoyer des photos que j'avis prises !
Bonne soirée et merci de me "soutenir" dans ma démarche
Thomas2660
3 novembre 2015
7
2 nov. 2015 à 22:15
2 nov. 2015 à 22:15
montilien26
mardi 7 juin 2016
7 juin 2016
7 juin 2016 à 19:49
7 juin 2016 à 19:49
Planetehonolulu
dimanche 1 octobre 2017
1 octobre 2017
1 oct. 2017 à 14:27
1 oct. 2017 à 14:27
Bonjour à tous récemment possesseur d'une piscine Magiline, je dois remplacer les roulements de ma pompe FX 30.
Du coup avez vous réussi à les remplacer ?
J'ai essayé mais je suis bloqué à un moment donné.
Merci d'avance
Cdt
Merci d'avance
Cdt
labricole47
2 mai 2024
2 526
25 nov. 2017 à 09:59
... Pour démonter le flasque arrière, j'ai mis à la place de la vis arrière en plastique, une "vis vérin", de 10mm, assez longue. En la vissant, cette vis vient en butée sur l'arbre et permet le décollement du flasque.
Attention à la filerie.
Séparer le stator du rotor en tapant avec des coups secs, côté arrière du moteur (avec une cale martyre sur l'axe/roulement visible). Une fois le rotor et le flasque désolidarisé du stator, le roulement avant du moteur qui est maintenu sur la bride grâce à un circlips, peut être enlevé.
Procéder aux remplacement (roulements courants).
Bon remontage ; attention justement à ces flasques de ne pas trop les enfoncer dans le stator : risque d'endommager les collerettes en plastique noir qui maintiennent les joints toriques.
Au plaisir
Thomas2660
copié collé de message perso
Au plaisir
Thomas2660
antwen37
lundi 30 avril 2018
28 août 2018
24
1 mai 2018 à 18:29
1 mai 2018 à 18:29
labricole47
2 mai 2024
2 526
1 mai 2018 à 19:10
1 mai 2018 à 19:10
si vous voulez la changer il faudra de toute façon l'enlever
antwen37
lundi 30 avril 2018
28 août 2018
24
labricole47
2 mai 2024
2 mai 2018 à 14:57
2 mai 2018 à 14:57
J'ai enfin trouvé
Il suffit de faire sauter la partie en ovale qui n'est pas moulée au flasque mais simplement retenue par un ergot et qui retient la garniture mécanique.
Ensuite on a accès à celle ci et on peut la retirer.
Je voulais mettre une photo, mais je n'ai plus accès
Des que je peux à nouveau je le fais.
Merci Labricole47 pour tes réponses.
Mga1956
lundi 11 juin 2018
11 juin 2018
11 juin 2018 à 17:55
Qui peut m'aider pour remplacer les roulements de ma pompe?
Je suis du canton de Fayence à Seillans (83440)
Romain53
antwen37
lundi 30 avril 2018
28 août 2018
25 juin 2018 à 17:28
Bonjour antwen37
As tu trouvé la référence de la garniture mécanique ?
Car je suis preneur.
patpin44
samedi 15 décembre 2007
26 juin 2018
24 juin 2018 à 19:32
Bonjour, après 9 ans de bons et loyaux services ma pompe fx30 a rendu l âme.
J ai donc changé cette pompe par une pompe standard du commerce. Je l ai placé juste avant le magister. J ai fait sauté les ailettes de la pomp, débranché et remis dans son logement. Tout fonctionne sauf la prise balai.
Savez vous s il existe une flasque à positionner à la place de la pompe avec une connection pour le robot ?
Que puis je faire pour activer cette prise balai ?
Merci pour vos retour
patpin44
26 juin 2018
26 juin 2018 à 17:04
je suis en déplacement, donc pas de photos. j'ai tout simplement mis la pompe dans le local technique juste avant l'electrolyseur. et j'ai fait sauter les aillettes de la pompe magiline. j'ai pris une pompe de 1,5 ch pour assurer et pour palier a la distance entre le local technique et la piscine.
patpin44
26 juin 2018
25 juin 2018 à 18:54
bonjour,
Non pas trouvé, je ne sais pas si cela existe. En copiant le profil de la pompe, une impression 3D, je ne sais pas si c'est possible. autrement il y a quelqu'un qui vends ce type de chose bricolé avec le bout d'un pompe a 150 € sans les ports !!!
https://www.leboncoin.fr/vi/1180957892.htm
30 - 50 € port inclus je prends, mais la il doute de rien !!!!
Rimondeix
samedi 10 novembre 2018
10 novembre 2018
10 nov. 2018 à 10:12
Bonjour Itabashi,
Tout d'abord un grand merci pour toutes les photos qui m'ont permis d'effectuer le démontage de ma pompe.
Est-il possible de connaître le nom du fournisseur où vous avez pu commander roulements et joints en une seule fois ??
Merci d'avance pour votre réponse.
Itabashi
mardi 14 août 2018
10 novembre 2018
8
10 nov. 2018 à 10:29
J'ai passé commande à la CIR (Compagnie Industrielle du Roulement). Voir sur leur site https://www.cir.fr/ pour trouver une agence près de chez vous.
Il y a sans doute d'autres distributeurs possibles.
Cordialement,
Cordialement,
Fred__8916
samedi 11 mai 2019
9 juin 2019
Modifié le 11 mai 2019 à 15:44
Bonjour Rimondeix,
Est-ce que c'est ok pour les roulements et joints ? J'ai commandé et reçu en 2 jours chez 123Roul...
Pour la garniture mécanique je suis passé par un autre fournisseur.
Bon pour ma part, j'ai tout ce qu'il faut, mais pas moyen de dévisser le rotor pour accéder aux roulements pour l'instant ! Une astuce ?? Merci,
7 juin 2018 à 20:22
La garniture n'a pas de référence inscrite. Elle s'achète auprès de votre revendeur Magiline.
