Panne A11 MCZ
jj
1 janv. 2016 à 20:21
opentipe Messages postés 82 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2024 - 2 janv. 2016 à 17:25
- Alarme a11 mcz
- Alarme pressostat a11 edilkamin - Meilleures réponses
- Erreur a11 mcz - Meilleures réponses
- Alarme a02 mcz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur A11 - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Mcz maestro problème connexion ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Alarme a21 mcz - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
opentipe
25 janvier 2024
146
BONJOUR/: la panne A11 signale un défaut d'alimentation des pellets
voir si le moteur de la vis sans fin tourne si non soit le moteur n'est pas alimenté en électricité ou est hs soit c'est peut être la vis sans fin qui est bloqué je pense mais je peux me tromper que dans les deux cas il faut démonter le moteur à fin de pouvoir le tester et voir si la vis n'est pas bloquée,il faut savoir que le moteur possède un réducteur donc ne tourne que simultanément pour voir si celui-ci fonctionne le brancher un court instant sur une prise 220v
