Va et vient sans navette !
phanegarf
phanegarf Messages postés 21 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je sais que ça parait impossible, mais j'ai 2 interrupteurs qui alimentent 1 lampe en va-et-vient sans navette.
1er interrupteur Legrand (double) que je souhaite remplacer.
2nd interrupteur Legrand
Interrupteur Kanlux (double) que je souhaite mettre à la place du 1er.
Je vous promet qu'avec les interrupteurs d'origine ça fonctionne !
Par contre si je met le Kanlux à la place du 1er, j'ai beau essayer un tas de combinaisons, pas moyen de retrouver le va et vient. Le mieux que j'ai pu faire, c'est que le 2nd interrupteur allume et éteint uniquement quand le 1er est en position ouvert.
Des idées ?
Des idées ?
- Fil navette
- Inversion navette va et vient - Meilleures réponses
- Couleur fil navette - Meilleures réponses
- Schema va et vient - Guide
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Schéma va et vient 3 interrupteurs sans permutateur - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
Bonjour, d'après vos photos vous avez acheté un double interrupteur vas et vient.
Sur ce nouvel interrupteur double vas et vient:
Première circuit va et vient
-Borne d'entrée 2 sortie 3 et 6
Deuxième circuit vas et vient
-Borne d'entrée 5 sortie 1 et 4
Ce qui fait pour le nouvel interrupteur
Fil brun sur 2, fil bleu sur 3, fil vert/jaune 6
Comme l'indique Daniel 26 la couleur des fils utilisée n'est pas règlementaire (interdit d'utiliser le bleu et vert/jaune pour la phase).
Vos navettes ont été posées par un bricoleur récupérateur , les couleurs n'ont rien à avoir avec une installation sérieuse ,
La terre n'à rien à faire sur un interrupteur .
https://img-19.ccm2.net/31uvnYn_wrEmEIWV-tMsneJdmT8=/e7889b3c0a8644519406f27a19dd7263/ccm-ugc/hQ5iW-controle-eclairage-va-et-vient.png
les fils en 1 et 2 doivent relier les 1 et 2 de l'autre inter.
Bjr
C'est vrai que les couleurs ne sont pas réglementaires, mais notre inter.autes ne va pas refaire sont installation electrique pour un vert/jaune.
Prenez du scotch l'électricien d'une autre couleur et enroulez les verts/ jaune afin de rentrer un peu plus dans la réglementation
Bonjour.
La "normalisation" électrique impose l'utilisation de couleur bien distinctes pour les navettes lors de va et vient.
Dans votre cas, de part et d'autre, le Vert/jaune et le bleu sont les navettes. Votre électricien a passé un 3g1.5 en guise de câble pour ces interrupteurs.
Jai du mal à voir dans votre dernière image, mais il faudrait brancher le marron en 5 avec ses navettes en 1 et 4 ou, brancher le marron en 2 avec ses navettes en 3 et 6.
Dans l'attente de votre retour.
<Edit> Des réponses se sont collées le temps que j'écrive la mienne</Edit>
Merci à tous, je comprends mieux pourquoi j'avais un neutre et une terre et pas de fils navette !
Effectivement l'électricien (c'était pourtant un professionnel) ne s'est pas emmerdé. Il aurait pu au moins mettre des scotchs de couleur pour faciliter le boulot du suivant...
Bref la bonne réponse pour l'interrupteur de droite étaiut marron en 5, bleu en 4 et jaune/vert en 1.
Mon erreur était de penser que toutes les entrées d''un côté correspondait à 1 bouton... (ex : 1, 2 et 3 poiur le bouton gauche)
Merci à tous
Merci à tous
