Installation d'un sous relais heures creuses dans un bâtiment annexe
Chris
6 sept. 2019 à 12:58
stf_jpd87 Messages postés 95017 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 - 7 sept. 2019 à 11:34
- Relais de découplage edf
- Fonctionnement relais 175 hz edf - Meilleures réponses
- Relais de découplage linky - Meilleures réponses
- Qui doit poser le relais de découplage ? - Forum Plomberie
- Quel est cet appareil sur mon tableau électrique ? - Forum Electricité
- Cablage EJP ✓ - Forum Electricité
- Problème relais chauffe eau et dispositif HC/HP - Forum Electricité
- Shunter un relais - Forum Electricité
Vous avez 4 solutions :
1. Vous ne tirez qu'une alimentation depuis le tableau principal, et dans ce cas vous n'aurez plus moyen de bénéficier des heures creuses.
2. Vous ne tirez qu'une alimentation pilotée par le relais HP/HC du tableau principal, et dans ce cas l'installation de la maison "secondaire" ne fonctionnera qu'en heures creuses (!)
3. Vous tirez les 2. Vous aurez une alimentation qui fonctionnera tout le temps et une autre qui ne fonctionnera qu'en heures creuses.
4. Vous tirez une alimentation + le contact EDF et vous installez un contacteur pour faire fonctionner le tableau secondaire comme le tableau principal...
A vous de choisir !
A vous de choisir !
7 sept. 2019 à 10:07
1. On bénéficie malgré tout des HC, on n'a juste rien pour les piloter (forcer le fonctionnement d'un appareil en HC), sauf à ajouter une horloge.
2. Solution pas vraiment utilisable (sauf cas très particuliers)
3. Aucun intérêt d'avoir 2 circuits de puissance en parallèle. Cela va couter cher en câble et en matériel. Cela va poser des problèmes de sécurité (coupure générale du batiment annexe par exemple)
4. C'est la meilleure solution
En conclusion seules les solutions 1 et 4 sont viables.
