Isolation de comble aménageable
Antonio0512
2 mai 2020 à 16:06
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 5 mai 2020 à 12:32
- Prix isolation combles 100m2 forum
- Prix isolation extérieur maison 100m2 forum - Forum Construction et rénovation
- Renseignement sur isolation thermique exterieur - Forum Bricolage / outillage
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 - Forum Isolation
- Prix panneau solaire pour maison 100m2 forum ✓ - Forum Maison
- Que pensez vous des panneaux solaires photovolcaiques ? ✓ - Forum Electricité
MarcIsover
23 novembre 2021
87
5 mai 2020 à 12:32
5 mai 2020 à 12:32
Bonjour Antonio, bonjour à tous,
Si j’ai bien compris, vous voulez isoler des rampants (partie oblique sous la toiture de combles aménageables.
- Vous n’avez pas indiqué s’il y avait un écran de sous toiture ni s’il était HPV. Cela joue sur la lame d’air. Si écran non HPV, il faut laisser une lame d’air circulante partout de 2 cm minimum.
- En rampants, on ne peut pas mettre n’importe quelle laine de verre : il faut qu’elles aient un lambda plus petit que 40 (question de tenue mécanique). IBR 40 interdit donc.
- Si vous posez en double couche, la première couche doit être sans surfaçage kraft ou il faut le lacérer à raison d’une dizaine de fentes au m² faites à l’aide d’un cutter.
- La pose d’une membrane continue pare-vapeur et d’étanchéité à l’air est demandée. Elle se pose côté chauffé.
- Lucienpel vous a donné l’astuce pour limiter les pertes en coupant des bandes dans la largeur des rouleaux pour la première couche mise en œuvre.
- Vous trouverez dans nos pages https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages toutes les informations pour isoler des combles aménagés
- Ah, j’ai failli oublier, on peut mélanger des marques mais c’est mieux de mettre de l’Isover avec de l’Isover ;)
A dispo si vous avez besoin d’infos, il y a encore beaucoup à dire (résistance thermique, ventilation, etc…. On a aussi des vidéos de pose pour vous aider.
