- Moteur mono
- Tester condensateur moteur - Guide
- Reset moteur maguisa - Forum Bricolage / outillage
- Moteur nice spin clignote rouge ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Mon frigo ne refroidit plus mais le moteur tourne ✓ - Forum Electroménager
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Matériel de Jardinage
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 525
Modifié le 27 sept. 2020 à 18:28
Il y a encore du 220V tri sur des productions d'électricité par barrage privé. Mais ils sont rares.
Donc comme il est dit 2fils du 220V tri et le moteur fonctionne.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
27 sept. 2020 à 08:50
Pas très clair votre problème
Pompe en 220V tri cela fait 50ans que le tri 220V n'existe plus (sauf exceptions).
Si vous avez une pompe en 220V mono , il faut la brancher sur du 220V mono phase et neutre.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
5 mai 2024
2 527
Modifié le 27 sept. 2020 à 08:56
entre chaque phases vous avez 380 volts ; si vous voulez en lieu et place mettre une pompe 220 volts , vous devez avoir une phase et un neutre
Non....actuellement j'ai du tri 220v.....donc 220v entre phases....(c'est une vieille instal)
Donc peut on connecter un ue pompe mono sachant que elle ,elle a une phase et un neutre biensur
labricole47
5 mai 2024
2 527
27 sept. 2020 à 11:06
l'important c'est que vous ayez 220 donc effectivement , pour du 220 triphasé ; il n'y a pas besoin de neutre pour avoir 220 volts
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
27 avril 2024
280
27 sept. 2020 à 11:12
En cherchant sur le net, j'ai lu que certain transfo appartenant à des propriétaire privés pouvaient encore être en 220v tri.
Je ne sais pas dans quelles conditions un transfo pouvait être privé, c'est curieux ;)
labricole47
5 mai 2024
2 527
27 sept. 2020 à 16:43
dans notre société il y avait des machines fonctionnant en 220 tri ; nous avons un transfo 380 /220
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
2 mai 2024
543
28 sept. 2020 à 12:07
Bonjour reidid62, petite question, votre pompe 220 volts mono n'a que deux fils d'alimentation (3 fils avec la terre)?
Certaines pompes "dit mono 220 volts" sont quand même des moteurs triphasés, le tableau de commande de la pompe possède un condensateur qui simule le triphasé pour le moteur. Le câble de la pompe à donc 4 fils (3 phases + terre) et fonctionne soit en 220 volts mono (avec condensateur) ou 220 volts triphasé (sans condensateur)
28 sept. 2020 à 07:23
J'essaie ça cette semaine.
