6 réponses
Baisser la consigne au thermostat d'ambiance ne donne rien ?
Les robinets des radiateurs sont "simple réglage" : ± ouverture/fermeture; pas de tête thermostatique ?
En attendant de trouver la panne, vous pouvez déjà limiter le passage au niveau des radiateurs.
Bonjour, merci pour votre réponse. N'y a t'il pas un risque à trop réduire l'ouverture des vannes thermostatiques? En mettant trop de contraintes sur le circuit?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
18 nov. 2020 à 16:36
Ce thermostat d'ambiance est en place depuis longtemps ou il vient juste d'être installé??
Cordialement...
Cordialement...
Non il est installé depuis longtemps. J'ai acheté la maison l'année dernière et il était déjà en place. Il semble fonctionner correctement... mais la chaudière fait chauffer le circuit de chauffage alors qu'il ne commande pas d'allumage.
Oui j'ai des têtes thermostatiques sur tous mes radiateurs. Du coup j'en laisse une toujours ouverte à fond.
Donc n'utilisez que les thermostatiques car ils règlent précisément la température de la pièce où ils sont installés.
Suivant le modèle, les régler sur 3 ou 4 pour avoir 19°C : faire essai pour affiner le réglage.
L'avantage du thermostatique est que la température peut être différente d'une pièce à l'autre.
Votre thermostat est bien installé dans une pièce avec radiateur ?
Vous n'avez pas de plancher chauffant.
