Ouvrir le caisson de mon volet roulant
RésoluGLE - 18 nov. 2023 à 12:01
- Ouvrir coffre volet roulant sans vis
- Ouvrir caisson volet roulant clipsé - Meilleures réponses
- Ouvrir coffre volet roulant - Meilleures réponses
- Volets roulants en PVC qui grincent ✓ - Forum Bricolage / outillage
- OUVERTURE COFFRE VOLET ROULANT VEMCROS ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Ouvrir coffre volet roulant bubendorff ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment régler un volet roulant sans vis de réglage - Forum Motorisation: Volets, Portails..
9 réponses
18 oct. 2021 à 19:15
16 oct. 2021 à 20:19
le sujet a été abordé plusieurs fois.
Tapez : Eclipse , les zelles .
16 oct. 2021 à 22:28
ce lien peut étre ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121153582-ouverture-coffre-volet-roulant-vemcros
18 oct. 2021 à 17:45
Le modèle semble bel et bien être un "Eclipse" de "Les Zelles".
Mais même en lisant le sujet correspondant au lien fourni par Labricole47, je n'y parviens toujours pas ...
Je joins une photo : il faut bien mettre les doigts dans la rainure (celle dans laquelle il y avait une vis de chaque côté), tirer vers soi, et éventuellement faire levier avec un tournevis dans le plan de clipsage ? Est-ce que mon tournevis est bel et bien dans ce plan de clipsage ?
J'ai beau tirer fort, ça ne vient pas, et je trouve qu'on a difficile d'avoir une prise pour les mains dans la première rainure.
Une astuce peut-être ?
Merci d'avance.
Posez votre questionModifié le 18 oct. 2021 à 17:52
passer un tournevis dans le trou et s'en servir d'appui , peut étre
18 oct. 2021 à 18:05
18 oct. 2021 à 18:21
18 oct. 2021 à 20:12
18 oct. 2021 à 21:00
18 oct. 2021 à 18:35
j’ai eu des difficultés également pour ouvrir ce coffre de volet roulant modèle ECLIPSE du fabricant « les zelles » certifiés VEMCROS.
Voici la technique à suivre pour ouvrir le coffre sans l’abîmer :
- apres avoir retiré les 6 vises qui se situe sur le côté et le dessous du coffre. Prendre deux tournevises tête plate.
- A l’aide du 1er tournevise, Glisser le tournevis dans la rainure entre le panneau frontal et le flasque latéral juste au dessus de l’angle inférieur. Ecarter de 1-2cm le panneau frontal du flasque latéral
- Une fois la rainure écarté. Vous pouvez apercevoir le clips du panneau frontal qui se situe sous le coffre. C’est ce clips qui empêche le panneau frontal de s’ouvrir.
- A l’aide du 2ieme Tournevise, glisser la tête dans le clips afin de l’écarter vers le bas.
- Une fois le clips écarter vers le bas, le panneau frontal devrait se dégager automatiquement. Sinon tout en maintenant le clips écarter vers le bas, utiliser le 1er tournevise qui se trouve toujours la rainure pour dégager la partie inférieur du panneau frontal.
Bon courage à tous
