Panne allumage poele à pellet (MCZ) [Résolu]
fivety - 18 févr. 2013 à 12:38 - Dernière réponse : quadeur51 5 Messages postés dimanche 5 janvier 2014Date d'inscription 1 décembre 2017 Dernière intervention
- 1 déc. 2017 à 19:16
Bonjour, mon poele s'allume apparemment normalement, mais s'arrête après 6 à 7 mn de fonctionnement, dois-je en conclure que ma bougie de chauffage est à changer, malgré le ''bon'' démarrage de l'allumage ? ou bien alors autre chose, genre ventilateur de conbution ou que sais je d'autre encore ? merci de vos réponses éclairées
19 réponses
Répondre au sujet
jdf_daniel26 4727 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 18 févr. 2013 à 13:47
+2
Ou bien la sonde de température censée justement de contrôler la présence de la combustion .
Cdlt,
C. T. Koi : je ne sais pas si toutes les marques sont pareilles ? mais il faut savoir que chez M C Z
une bougie de chauffe de pellet à besoin de phases de refroidissement pour fonctionner normalement. ce qui explique sont changement malgré une apparence de bon fonctionnement
en première phase d'allumage (jusqu'à la naissance des flammes) la suite ne pouvant s'effectuer
correctement.
Autrement dit : même si cela ne parait pas forcement logique il faut tenir compte du signalement des alarmes. (dans mon cas des le début le diagnostique était bon, j'aurais pu m'oter quelques soucis.)
MERCI ENCORE DE VOTRE DISPONNIBILITE
à la prochaine !
attention l'ouverture de la porte de la chambre a combustion génére une mise en sécurité. tout redevient normal lorsque toutes les fumées sont évacuées il faut parfois attendre prés d'une heure
La bougie a un défaut en chauffant la résistance qui est dans la bougies ce torre ne fait plus contact est déclenché ton a10 il faut la chanté elle et garentie par mcz 2 ans
icox66 1 Messages postés mardi 18 mars 2014Date d'inscription 18 mars 2014 Dernière intervention - 18 mars 2014 à 14:19
Salut Chocopat,
Mon revendeur MCZ me dit que la bougie n'est pas garantie car c'est un élément d'usure selon lui.
Quelles sont tes sources stp pour la garantie. Que dois-je lui répondre?
Bonjour mon pellet marque alarme temp de fumée
Commenter la réponse de jdf_daniel26
+2
Même problème pour moi, exactement les mêmes symptômes, je voulais savoir si au final tu as fais changer la bougie? Merci pour ta réponse
Salut, quelle chance il t'a appelé!!!! Moi il devait passer au mois de décembre, car la garantie se finissait fin 2012, il m'a juste contacté pour me dire qu'il passerait début d'année, car il était débordé, OK ...... Janvier (rien) février (rien) ces dernier jours, nouvelle alarme qui se met en route A10 (changer bougie). J'appelle l'entreprise qui m'a installée le poêle, elle prend compte et me rappel en me disant que mon poêle MCZ pour ne pas le nommé n'est plus sous garantie ÉNORME ...... Donc là j'attends encore le tech dans le froid, vous comprendrez bien, que ma patience à des limites et celles de mes enfants aussi. Donc là je recherche un magasin qui peut me fournir joint et bougie pour me mettre au boulot. Service après vente très limite et je pèse mes mots.
damito 61 > Lionel - 18 févr. 2016 à 23:27
vol manifeste les poêles à pellets moi je change deux fois par an les bougies , j'ai résolu le problème j'ai monté une bougies chauffante de voiture acheté chez leclerc avec un bon transfo en 12 volts ça marche impec l'avantage pas cher et longévité que leur bougie à la gomme en plus l'artisan un an aprés faillite l'autre également de la daube les poêles la pure arnaque
béa 79 > damito 61 - 7 mars 2016 à 18:51
moi aussi gros problème de bougie heureusement mon installateur est toujours en activité et fait le nécessaire pour récupérée des bougies mais avec la marque prioux dur dur et 90 euro a chaque fois plus chère que un mois de granulé!!!! je me pose la question si il vos pas mieux un poêle a bois ?
quadeur51 5 Messages postés dimanche 5 janvier 2014Date d'inscription 1 décembre 2017 Dernière intervention > damito 61 - 1 déc. 2017 à 19:16
pouvez vous m'en dire un peu plus sur le comment vous avez fait,car 1 bougie de voiture est plus courte que poêle a granulé
Il ne faut pas oubliée de gratté la ou la bougie dépasse vérifier si votre conduit de fumée ne la bouchée
Votre poêle doigt être entretenu tout les 2000 heure surtout les passage des fumée et la trappe des fumée en dessous du cendrie plaque tenu avec 2 ou 4 visse cellon les modèle aspiré tout les poussier cela peut vous aidé a faire un bonne allumage parse que si le passage est encombre
L'allumage est difficile
Commenter la réponse de Lionel
ravelle86 - 23 mai 2013 à 09:56
+2
Et oui, sommes en mai, et finalement après la bougie changée, l'examen de l'installation des tuyaux (correcte), mis l'appareil sur l'air ambiant de la pièce, les granules se déversent+++ copieusement dans le braséro, la phase 1 ne se fait pas, on ne passe pas en phase2, on a même eu le droit aux pompiers......
en tout une vingtaine de pannes!!! sommes nous aussi en "burn out" avec ce maudit poele, seul chauffage de la maison, avec ce temps épouvantable....
notre chance? le constructeur de la maison qui en installe partout dans ses maisons bbc, et qui voit ça d'un très très mauvais oeil. IL NOUS A VRAIMENT SOUTENU, faites construire avec eux!
en attendant nous avons servi de petits rats de laboratoires pour de multiples tests à la maison, alors que celà aurait du etre fait dans leur usine!
Le poele va etre changé! ouf
je vous tiens tous au courant de la suite avec le nouveau! Il est normalement garanti 3 ans! amen!
Commenter la réponse de ravelle86
est ce que la carte mere a ete change?
Commenter la réponse de mcz
ravelle86 - 23 mai 2013 à 14:54
ah oui, j'ai oublié, finalement, aucun diagnostique a été établi, on ne sait pas pourquoi nous avons eu ce problème récurrent une vingtaine de fois,
bon courage à tous
