Comment isoler un garage vraiment pas cher ? [Fermé]
blasted_pingin - 7 déc. 2006 à 15:37 - Dernière réponse :  nardi
- 29 sept. 2007 à 19:40
Bonjour, j'habite dans la partie d'un garage séparée de celui ci par des cloisons en placo. Deux murs sont en béton, un est donc en placo, et un dernier est une cloison en plaque de fer. Un des murs en béton ne se poursuit pas jusqu'en haut et est alors relayé par de la tôle plastique ondulée, ce qui constitue également la toiture. Ce mur donne sur la rue et de l'air passe en pagaille: autant dire que l'isolation phonique et thermique est... absente. Je cherche donc quelque chose pour calfeutrer pour vraiment pas cher et éviter la déperdition de chaleur. J'opterais pour un matériau naturel si possible mais c'est le budget qui me tient le plus. Des infos me parlent de liège, d'isolant aluminium... je n'y connais rien. Des idées??
bonjour ! je suis en train d'isoler mon garager pour en faire un lieu habitable (salon/séjour) J'ai trouvé de l'isolant (style aluminium 7 couches) d'un demi centimètre d'épaisseur (57 € le rouleau de 10 mètres sur 1,50m et du placo BA10 à 1,39 le m2 vendu par plaque de 2,50m sur 1,20. L'isolant avec une agrafeuse c'est génial à mettre, le placo avec des vis à placo, si derrière, il y a des chevrons de bois fixés au mur, sinon, il existe egalement du placo thermo-acoustique (un peu plus onéreux) mais...c'est un choix, mais pas si onéreux si la surface n'est pas immense ! cordialement
gribouillle - 27 déc. 2006 à 18:31
+7
l'isolation et pas cher ne vont pas ensemble!!!une bonne isolation pour ne pas perdre de place est l'isolatant mince sorte de plusieurs épaisseurs de feuilles (un peu genre alu) mais assez cher .plus il y'a de couches meilleur sera l'isolation phonique et thermiqueaprés c'est trés simple a poser un simple agraffage suffira sinon laine de roche mais il faut qu'elle soit bien fixée genre calée derriére des rails placo
blasted_pingin - 11 déc. 2006 à 17:58
+2
Personne ne peut me renseigner?? S'il vous plaît, il va faire très froid bientôt!
