Pourquoi mon télérupteur a grillé ?
grobaloo - 14 sept. 2010 à 19:22 - Dernière réponse :  grobaloo
- 15 sept. 2010 à 01:21
Bonjour à tous ! Je me permets d’ouvrir un nouveau sujet, car ma demande est assez spécifique et un tout petit peu compliquée. Je vous explique tout en essayant d’être le plus simple possible : J’ai récupéré un ancien feu tricolore accompagné d’un bouton poussoir « Appuyez piétons ». Voir la photo ci jointe avec les deux parties du BP: http://img829.imageshack.us/i/dsc0097pi.jpg/ http://img829.imageshack.us/i/dsc0098go.jpg/ Pour que le feu s’allume comme les vrais, j’ai réalisé un circuit électronique qui allume les différentes lampes par intermittence (30s rouge, 30s vert, 5s orange). L’électricité entre donc dans la feu par une prise de courant standard (prise elle-même connectée à un fusible 16A et tout le panneau électrique….), puis est transformée en 12v lorsqu’elle entre dans le circuit, fait son chemin, reviens en 230v et alimente une par une les ampoules de 60W (ampoules à incandescences) pour le rouge, orange et vert. Mon objectif était de pouvoir allumer, ou éteindre tout ce système à l’aide du bouton poussoir « Appuyez Piéton ». J’ai donc acheté un télérupteur, et ai tout branché entre la prise de courant et le circuit, pour que l’électricité n’alimente le circuit que lorsque j’appuie sur le bouton poussoir (et ne l’alimente plus lorsque je rappuie dessus). Voici le schéma de mes branchements : http://img535.imageshack.us/i/circuitfeu.jpg/ Jusque là, je pensais que tout allait bien, puisque le circuit était protégé (grâce au fusible de la prise de courant), et que tout fonctionnait comme je voulais. Seulement 5 jours après l’installation, le télérupteur est devenu HS, la bobine avait grillé. Mes questions sont donc les suivantes : - (désolé de paraître bête mais…) le télérupteur que j’ai utilisé est celui-ci : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1063284419&renderall=on#6 Avec une tension de 24v (je l’a vu après coup). Est-ce pour cela qu’il a grillé ? - Hormis en acheter un de 230v, que puis-je faire à l’avenir pour que le télérupteur ne grille pas ? Faut il rajouter un fusible en plus dans le feu tricolore entre la prise de courant et le télérupteur ? Merci d’avances pour vos réponses, n’hésitez pas à me demandez plus d’informations. Stan
7 réponses
Répondre au sujet
Bonsoir, et merci à tous pour vos réponses ! Il est vrai qu'en soi le problème parait évident après coup, mais je voulais en être sur. Je vous remercie pour toutes vos réponses, et de m'avoir aidé à résoudre le problème. à courjus19, ne prends pas mal le fait que j'ai posté la même chose sur plusieurs forums, c'est pour avoir le plus d'avis différents, et voir ceux qui se répètent (puisque ce sont ceux qui se rapprocheront plus le la vérité). Je vois ainsi toute la palette d'avis des gens, et me réalise ma propre synthèse de tout ça. Cela évite de prendre juste le premier avis, qui peut être (on ne sait jamais) érroné. Merci de ta réponse en tout cas. à xenuisis, un simple interrupteur n'aurait pas suffit, car je voulais absolument utiliser le bouton du boitier piétons, qui est un bouton poussoir. Seul un télérupteur peut allumer et éteindre le courant, lors d'un pression avec un bouton poussoir. Merci a tous, et a bientot ! Stan
Commenter la réponse de grobaloo
bonjour pour etre sure utilise un fusible pour la protection essayez de vérifier s'il n y a pas un court circuit ou une haute tension cordialement
Commenter la réponse de leparrain
Bonsoir, Normalement la bobine d'un télérupteur ne doit recevoir qu'une impulsion et non une tension permanente. Pour cette application utilisez un relai . Bien cordialement. Daniel.
Commenter la réponse de datiti
Bonjour Il est évident que si vous envoyez du 230 volts dans une bobine de 24 volts, elle va griller La bobine du télérupteur doit être raccordé en série avec le bouton poussoir (pas besoin de fusible)
Commenter la réponse de rionel
Bonsoir, Pour moi, le problème vient effectivement d'un télérupteur 24 volts branché en 230 volts. Si la bobine est bien alimentée par les plots centraux sur votre schéma, le branchement est correcte (la bobine n'est alimentée que quand on appuie sur le bouton poussoir). A+
Commenter la réponse de Paroroma
Bonjour Inutile de se fatiguer, même question sur 4 je dis bien quatre autres forum et bien entendu la bonne réponse est celle du 24 volts a la place du 220 volts a condition que le changement se fasse a chaque fois par un appui sur le BP
Commenter la réponse de courjus19
""""Mon objectif était de pouvoir allumer, ou éteindre tout ce système à l’aide du bouton poussoir « Appuyez Piéton ». J’ai donc acheté un télérupteur, et ai tout branché entre la prise de courant et le circuit, pour que l’électricité n’alimente le circuit que lorsque j’appuie sur le bouton poussoir (et ne l’alimente plus lorsque je rappuie dessus). """"" bonjour un simple interrupteur aurait suffit
Commenter la réponse de xenusis
