Les discussions
Réduire la largeur 2 facades 2 tiroirs chapeau gendarme
Comment réduire la largeur d'un casson sous evier ayant 2 façades et 2 tiroirs chapeau gendarme il fait 92 cm je dois le rewuire a 82 cm Comment je ...
Comment protéger ma structure à moitié immergée dans l'eau ?
Bonjour, Je voudrais fabriquer une structure en bois sur pilotis qui sera ensuite en partie immergée à 70 cm sous l'eau. Quels produits utiliser po...
Buffet en bois massif de manguier, qualitatif ?
Bonjour la communauté, Je suis en pleine réflexion pour l'achat d'un nouveau buffet en bois massif pour mon salon et j'ai repéré plusieurs modèles de...
Demonter accoudoirs canapé interrior s
Bonjour, J ai un canapé de la marque interior s qui ne passe pas dans le tournant de mon escalier . Est il posséder selon vous de démonter les accoud...
Renover un cabanon en bois
Bonjour, Je souhaite rénover un cabanon en bois qui a plus de 50 ans. Je pensais poncer le bois, le blanchir et appliquer du lasure ou appliquer un s...
Rénovation d'un établi bois
Bonjour, Voilà mon souci : J'ai récupéré un établi de menuisier venant de chez mon grand-père, c'est donc un peu sentimental. Il porte bien sûr la mar...
Comment surélever les lits : mezzanine ou estrade ?
Bonjour, Afin de gagner de la place au sol dans la chambre de mes enfants, j'envisage de surélever leurs 2 lits en construisant une mini-mezzanine ...
Mobil home
Bonjour, comment boucher des petits trous dans un mobil home ? Merci
Lame bas cabanon bois pourrie
Bonjour, Les lames du bas de mon cabanon en bois commence à pourrir sur la face arrière, pour le moment c'est seulement dans les coins, je ne sais p...
Comment créer un cercle ( en bois massif ?
Bonjour, quelqun sait comment créer un cercle ( en bois massif svp)? environ 30 cm de diametre ( option cercle vide ou / et plein)
Brulure sur parquet stratifié
Bonjour, J'ai fait une tache de "brûlure" sur mon parquet stratifié avec ma lampe de chevet. Comment faire pour rattraper cette bêtise? Cordia...
Fenêtres pvc du polonais. que pensez-vous d'eux?
Bonjour, Bonjour mon ami a une entreprise de production de en Pologne. Je voulais vous demander des commentaires. Que pensez-vous des produits polon...
Connectique tv hdmi vers peritel
Bonjour, Avec une vieille TV prise péritel uniquement et un décodeur prise HDMI uniquement, est- il possible et moyennant quel achat de retrouver ima...
Comment protéger une table de repas
Bonjour, sauriez vous svp me dire comment protéger une table de salle à manger. Il s'agit d'un plateau brut en frêne. Je l'ai teinté avec une teinte b...
Comment savoir quel type de parquet j'ai
Bonjour, Je suis locataire dans un logement depuis quelques mois. J'ai un parquet et au fil du temps, des traces de pas apparaissent (à force de m...
Tâches noire sur parquet vitrifié
Bonjour, Suite à l'intervention au mois de juillet puis un deuxième passage au mois d'août d'une société contre les punaises de lit dans mon appartem...
Mdf tricoya
Bonjour, Je voudrais un retour d'expérience concernant le MDF tricoya. Peut-on faire un chalet de jardin avec ce bois? Je suis quand même sceptique q...
Comment relier des bambous entre eux ?
Bonjour, je souhaiterais créer des meubles et des décorations en bambous. Pour cela il faudrait que je sache comment faire des noeuds pour relier le...
Re teinter une partie de meuble en noyer après réparation
Bonjour Quels produits mployer pour reteinter une partie de meuble réparée en noyer Art déco
Comment régler 2 portes ranch
Bonjour, J'ai 2 petites portes ranch et quand elles se referment elles butent l'une contre l'autre ..je n'arrive pas à voir comment elles se règlent....
Plateau bois en porte à faux
RésoluBonjour, J'ai fabriqué un meuble qui a un plateau de 250 cm x 51cm et avec un porte à faux de 95 cm. (Hêtre massif lamellé collé de 4 cm d'épaisseur)...
Comment traiter du bois avec de l'huile de vidange ?
RésoluBonjour, Je viens de refaire une porte extérieure que je souhaite protéger des intempéries. Dans les Landes je sais qu'ils traitent avec de l'huile ...
Liteau au lieu de lambourde pour poser du parquet cloué.
Bonjour à tous, Je poserai du parquet (Plancher en pin 21mm) dans une partie de mon salon et protégerai le sol en céramique dans l'autre partie. Mais...
Plan de travail en bois qui colle
Bonjour, Mon plan de travail de cuisine en bois, que j’ai huilé, colle énormément. Comment faire pour qu’il ne colle plus?
Fabrication arbalette (problème arc)
Bonjour, j'ai projet de construire une arbalette mais je rencontre des difficultées au niveau de l'arc en noisetier : il n'est pas assez souple. Auri...
Entretien bac à fleurs bois
Bonjour à tous Quel est la nature du bois de ce bac ? Il a été je pense, passé au xylophene Je pense le poncer légèrement Quel produit passer...
Comment poser des étagères dans une vieille armoire ?
RésoluBonjour tout le monde ! J'ai récupérer deux meubles de mon grand-père : une bibliothèque et une armoire. Dans les deux, il y a un système d'étagère...
Tâches grises bois massif après decapage vernis
J'ai décapé une table en chêne massif, résultats jai pas mal de tâches grises que je n'arrive pas à faire partir, j'ai l'impression que l'humidité du ...
Étagères en douglas: huile de lin ou vernis?
Bonjour, Afin de réaliser des étagères pour ma bibliothèque, une scierie m'a proposé et coupé des planches de Douglas (trop larges mais passons). ...
Raccourcir de 10 cm un lit mezzanine ikea
Bonjour, Je souhaite raccourcir de 10 cm un lit mezzanine IKEA. Croyez-vous que les fixations seront aussi bonnes après ? Merci d'avance ...
Tâches sur les meubles
Bonjour à tous, Je viens de déménager dans une nouvelle maison et j'avais peur qu'il y ait des insectes ou des rongeurs, alors j'ai utilisé des pâtes...
Ponçage plan de travail en bois
Bonjour à tous, J’ai malheureusement abîmé le plan de travail en bois de ma cuisine en grattant une partie du vernis. J’ai essayé d’y appliquer u...
Mise à niveau garde-corps escalier
Bonjour, J'aimerai savoir quelles sont les possibilité pour que le garde-corps de cette escalier tombe au niveau du sol ? Je suis totalement novice ...
Cherche pâte à bois bambou
bonjour, La plupart des pâtes à bois sont pour bois chêne. Je cherche de la pâte à bois bambou pour réparer une petite fisure de ma plache à découpe...
Parquet qui fonce au ponçage ?
Bonjour, Dans mon salon, j'ai un parquet contre collé huilé en usine.(mat) Voulant effacer des rayures sur certaines lames, j'ai entrepris de le po...
Pose partiel de parquet bois damier.
Bonjour à tous, Après plusieurs années sans problèmes mon parquet damier c'est mis à ce soulever par endroit de mon salon, au 1er abord j'ai tenté de ...
Gros problème de solives qui s'effritent!
Bonsoir a tous Je viens de découvrir un énorme problème suite à l'achat de mon appart (immeuble marseillais) Voici la video: https://e1.pcloud.link...
Avis sur devis pose fenêtre cintrée
Bonjour, J'ai une petite fenêtre cintrée en bois en très mauvais état à changer dans ma maison (voir photo). Un menuisier m'a fait un devis à 850 €. ...
Retirer le vernis bistrot
Bonjour, Comment puis je retirer le vernis bistrot ? Merci
Raviver meuble en marqueterie
Bonsoir, Je voudrais raviver le plateau d’un petit meuble en marqueterie, est-il facile de le nettoyer et de le revernir ? Merci bonne soirée. Fran...
Ma scie à chantourner s est arrêtée d un coup!
Bonsoir à tous! Je suis très embêtée car je travaille avec une vieille scie à chantourner Mc Allister 120w j ai fait avec ce modèle car je travaille ...
Escalier pliable
Bonjour, j'aurais voulu savoir comment construire un escalier en bois repliable sur le côté du mur. Cette escalier aura une hauteur de 62 cm sur un d...
Panneaux de bois et étagères contre un bar
Bonjour, Notre salon est séparé de la cuisine par un bar (cuisine américaine) et j'aimerais qu'on puisse s'adosser au mur, mais le bar dépasse de 11 ...
Planche en pin et vernis marin
Bonjour , je refais ma salle de bain et il y a une partie avec une planche en pin que j'aimerais imperméabiliser et protéger contre l'humidité, je s...
Tournage avec anciennes planches de skateboard
Bonjour, On voit sur le net des vidéos de personnes qui tournent des bols ou assiettes en collant ensemble des morceaux d'anciennes planches de skateb...
Chatière dans porte fenêtre
Bonjour à tous, Pouvez vous me dire si je peux installer une chatière dans la partie basse de la porte fenêtre en pièce jointe ou si il y a trop de r...
Tache noir sur plateau de chêne
Bonjour, Je suis en train de faire une table avec des plateaux de chêne et il y a une grosse tache noir t’es profonde. je suis preneur si vous avez ...
Plaque induction tecnolec t4 ind
bonjour je suis à la recherche de l'alimentation de ma plaque à induction t4 ind tecnolec merci de m aider
Tâches noires plan de travail en bois ikea
Bonjour, J'ai récemment (2 mois) installé un plan de travail en bois Ikea. Malheureusement des tâches d'humidité noires commencent à apparaître, et ...
Je recherche une solution pour suspendre une poutre en chêne
Bonjour, J’aurai besoin de vos conseils. je cherche à suspendre une poutre en chêne creuse depuis le plafond afin de suspendre une télé. la pou...
