Pourquoi le frigo du combiné samsung ne fonctionne plus ?
maha -
 maha -
Bonjour ! voila ma partie frigo de mon combiné sumsung qui na pa plus d'un an ne fonctionne plus !j'arrive pas a régler la temperature qui clignotte sans arret en sachant que le congelateur fonctionne mais avec un excet de glace !!!
6 réponses
robin
Salut,
Remets les bon termes : frigo est un abréviation d'une marque commerciale !
Il y a le réfrigérateur, et le congélateur : dans ton cas c'est le réfrigérateur qui ne fonctionne plus ?
Mais s'il à moins d'un an, il doit être sous garantie, non ?
A++
maha
je crois oui mais je voudrais au moins essyé de me dépanner cette nuit
oui effectivement c'est le refrigiratuer qui ne fonctionne plus en sachanant que le moniteur temparature ne cesse de clignoter
merci
frmu
bonsoir,
attention si vous le bidouillez et que vous n'avez pas a le refaire fonctionner normalement, quand vous allez appeler le technicien, si il se rends compte qu'il a été "visité", votre garantie saute....
maha
oui oui ! je sais mais est ce que quelqu'un a au moins une idée de la nature du probleme ???
merci d'avance !!!
robin
Re,
D'après notre spécialiste il y aurait des vannes pour alimenter en fluide la partie haute de la partie basse, qui demandent des quantités différentes.
Cela peut être ça, ou plus assez de fluide, ou thermostat...
Rien qui ne soit bricolé ce soir, j'en ai peur !!!
Bon courage
maha
et moi qui avait penser un problem electronique !!! sa me dépasse vrémont !!! en tous les cas merci bcp !!!
