Comment dépanner un L.V. Whirlpool bloqué sur vidange ?
gerby
gerby -
gerby -
Bonjour.
Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 2960 vient de tomber en panne.
Il vidange (la vidange fonctionne bien) mais ne se remplit pas.
La pompe de vidange semble continuer à vidanger même s'il n'y a plus d'eau puis tout s'arrête et le voyant end clignote en continu pendant que le voyant départ clignote sur un cycle de 4 clignotements, une pause, 4 clignotement, une pause ...
J'ai démonté le lave vaisselle, il n'y a aucune fuite apparente.
J'ai nettoyé tous les filtres, y compris le capteur d'eau sous la grille intérieure du LV.
Si je déconnecte le capteur, même problème.
Est-ce un simple interrupteur (puis-je le mettre en court-circuit pour voir si c'est lui qui pose problème).
D'avance merci pour votre aide.
- Mon lave-vaisselle whirlpool ne vidange plus
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Programme vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
Vérifier l'interrupteur de présence d'eau, 3 cosses ( possible contact inverseur ).
Courage
Sls
Courage
Sls
Merci pour cette réponse très rapide.
Comment puis-je vérifier sont bon fonctionnement (sans le remplacer).
A coté de ce capteur il y en a aussi un autre à 2 cosses qui se présente un peu comme une pointe en plastique. A quoi sert-il ?
Tester le détecteur de présence d'eau en vérifiant la membrane et le fonctionnement du microswitch.
Courage
Sls
Courage
Sls
