Pourquoi grandes flammes four après changement buses ?
jk
richard -
richard -
bjr je viens de changer les buses du four de ma gazinière brandt alliance et dés ke jallume le four sur 1 il y a tt de suite de grande flammes!jai déja réglé la vis du thermostat du four elle est au minimum si je la descend plus le four ne plus.comment je dois faire pr pouvoir regler correctement le débit de gaz de ma gazinièere?je précise ke je suis passer du gaz de ville au gaz bouteille.
Merci de vos réponses.
jk
jk
- Mon poêle à pellet fait des grandes flammes
- Poêle à pellet suie noire ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle à pellet mcz problème ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème sur mon poele mcz ray air 8 m1 - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Fumée chaude poêle à pellet - Forum Chauffage et climatisation
- Rejet de suie poêle à granulés ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
12 réponses
Etes vous sûr(e) que ce réglage d'air a été convenablement réalisé ?
il faut visser la vis presque en fin de course pour le butane et le propane. Contrôlez ensuite sur RALENTI en fermant fortement et brusquement la porte. Votre flamme ne doit pas s'éteindre.
Faites cela avec tous les bruleurs du four.
Prenez les précautions d'usage. le gaz ne pardonne aucune erreur !
