Où trouver une vue éclatée du four Siemens HB66E20 ?
campus
la sudiste -
la sudiste -
Bonjour. Je désirerais trouver une vue éclatée de ce four . La panne ?
Le programmateur disfonctionne . Je n'ai plus que la fonction voute sole. Après démontage il semble que des court circuits se fassent entre les cosses lors de la mise sous tension . Dois je changer le prog ou manque t'il une pièce d'isolation des cosses ?De plus la clef qui est situe sur sur un autre bloc (réglage heure tps cuisson ) elle ne marche plus non plus .J'ai donc peur que ces court circuits ai grillé d'autres éléments ? merci d'avance pour votre aide.
