Poser du carrelage
Pierre 830 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai agrandi ma terrasse en faisant une dalle béton, je voudrais carreler.
La terrasse initiale est déjà carrelée, je pense coller le nouveau carrelage par dessus.
Comment rattraper la différence de hauteur entre les 2 terrasses?
Comment calculer au plus juste le nombre de carreaux? ce n'est pas un rectangle.
Surface à carreler: 54 m2
Pierre 830
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Si vous souhaitez des réponses il manque des éléments;
différence de hauteur entre chapes ??
pour donner un nombre approximatif il faut connaitre les dimensions du carrelage.
N'avez-vous pas peur d'une rupture entre les deux chapes ?? et prévoir joint de dilatation.*??
Merci pour la réponse
J'ai agrandi ma terrasse depuis plus de 10 ans, rien n'a bougé.
Ma terrasse initiale n'avait pas de pente, j'ai fait une pente sur mon rajout qui dépasse l'ancienne de 2m, la différence va jusque 4 cm. Une partie de cette ancienne terrasse est entourée( 2 côtés) par le rajout.
J'ai l'intention de mettre du carrelage 31x31 cm
J'essaye d'être clair, pas facile sans dessin.
Salutations
Pierre830
Vous pouvez mettre une photo sur le site :
Pour envoyer des photos vous choisissez un hébergeur parmi la liste des liens proposés VOUS CLIQUEZ SUR L'IMAGE OBTENUE UNE FOIS LE TELECHARGEMENT EFFECTUE.
Puis copier l'URL que vous collerez dans votre message:
https://www.imagup.com/
http://www.monsterup.com/ (6 Mo)
https://www.heberger-image.fr#divUpload
https://www.cjoint.com/ (8,192 Ko)
http://zimagez.com/
https://www.mediafire.com/
http://www.photomania.com/ (100Mo)
http://www.imagilive.com
http://www.hostingpics.net/
https://www.casimages.com/
http://www.xooimage.com/fr/
http://www.noelshack.com/ ( 20Mo)
Merci pour l'attention portée à mon problème.
Ci joint photos:
[URL=https://www.heberger-image.fr][IMG]https://www.heberger-image.fr/IMG/URL
Mon souhait serait d'avoir les éléments pour calculer au plus juste le nombre de carrelage, et de connaître la façon, après avoir recouvert du nouveau carrelage l'ancienne terrasse, de mettre à niveau la terrasse non carrelée
Pour calculer au plus juste le nombre de carreaux, impossible.
Il faut vous faire un plan le plus précis de la surface, déterminer le type de pose, le sens, à ce moment vous déterminez sur la longueur le nombre de carreaux que vous multipliez par le nombre de rangée.
Nota ne pas calculer trop juste vous pouvez en casser ou faire des erreurs de coupe. et il n'est pas sure que vous retrouviez le même N° de lot.
Pour recouvrir le carrelage précédent il faut après un bon nettoyage passer un fixateur.
Pour le rattrapage de la hauteur, quelle erreur de ne pas l'avoir fait au départ.
Ne voulant pas vous dire de bêtises je laisse la main aux pros
Merci encore
Effectivement, au moment ou je voulais agrandir je ne savais pas si je mettrais des dalles ou du carrelage, d'où la grande différence de hauteur.
Pour le quantité de carrelage je vais faire un plan à l'échelle.
Salutations
Pierre 830
Après avoir pris conseils auprès d'un pro ,
il apparait qu'une chape de 4cm voire moins ne soit pas compatible sur un sol extérieur (gel)
Il existe une nappe technique alvéolée qui se pose sous le carrelage extérieur qui fait 1.5 cm et en enlevant le vieux carrelage vous devriez arriver à une différence négligeable.
Cette solution est envisageable
