Combiné LG no frost ne fait plus de froid
psylo123 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour ,
J'ai parcouru plusieurs sujet sur ce forum , mais rien n'arrive a répondre précisément a mon problème .
Depuis 2 jours mon combiné LG No Frost modèle : GCD-3921AC , ne fais plus suffisamment de froid dans la parti congélateur ( environ 0 degrés ) et dans la parti frigo ( au alentour de 10 degrés ).
Le thermostat est réglé sur 3 , et mon congélateur sur -23 .
Après démontage je n'ai rien constaté de particulièrement étrange. Le compresseur tourne en permanence , est chaud mais pas brulant .
Vers quel solution m'orienter ?
Pourrait-il y avoir un manque de gaz ? (si oui avez vous une idée du prix d'un remplissage pas un frigoriste ? )
Merci pour vos réponses !
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 274
    bonjour,
    en effet, vous avez un problème de gaz sur votre appareil, donc qui dit manque de gaz dit fuite, donc il faut voir avec un frigoriste, trouvez la fuite, voir si elle n'est pas interne (sinon c'est irréparable) et remettre du gaz, cela peut vous couter suivant les frigoristes entre 150 et 300 euros !!!
