Machine a laver faure modele fwg 5145
crocococococococo Messages postés 9 Statut Membre -
 joe -
bonjour,
j ai une soucis avec ma machine elle inonde au moment de l essorage!par la trappe de devant!c est un melange de lessive et d ' eau ,il me semble pourtant avoir tout nettoyer mais cela ne change pas grand chose!
pouvez vous m aider ou me conseiller.
merci
14 réponses
papy35
Bonjour;
Voici le schéma de votre machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWG5145+91422615400.htm
dans un premier temps vous ouvrez le petit sur la gauche 110S la trappe du bas à droite,puis vous prenez une bassine + serpillère.Vous ouvrez doucement le bouchon 521 130 120 vous vidangez le reste et vous nettoyez le filtre,puis vous regardez si rien ne bloque la pompe.
Vous profitez pour jeter un oeil à la durite cuve pompe en accordéon si vous devez la démonter ,uniquement côté pompe jamais côté cuve
si besoin de démonter la pompe par dessous en penchant la machine sur le côté
4
joe
merci beaucoup, en 30 minutes j ai résolu mon souci. pas mal avant de partir en vacances!
Joëlle
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en résolu.
En face de votre titre vous avez signalé à droite vous cliquez dessus
puis un pannel va s'ouvrir complètement à droite
vous faites votre choix en cliquant sur la case concernée.
2
blacksebor Messages postés 1 Statut Membre
Je me permets de relancer le fil de cette discussion car je possède un lave linge identique.
Son problème est le suivant: les programmes se déroulent normalement jusqu'à l'essorage. Là, le moteur est lancé et coupé tout de suite. Le cycle est retenté quelques minutes plus tard avec le même effet et cela même avec un petit poids de linge.
On a l'impression que le moteur est démarré trop fort et qu'une sécurité vient couper le courant.
Comme j'ai vu parler de bobine, je me demandais si vous pouviez m'en dire plus?
crocococococococo Messages postés 9 Statut Membre 1
merci beaucoup pour vos conseil probleme resolu!
cordialement!
papy35
Votre pompe de vidange doit être bloquée ou Hs à nettoyer
elle se situe derriere?commentpuis je le savoir?
j ai vu ou elle se situe devant !!comment peut on la demonter avec le tambour imposant ca pas pas etre simple!!
alors pompe demonté!!mais comment puis je savoir si hs
merci en tout cas de votre gentillesse
en tout ca rien dans la pompe tout propre!
papy35
vous préparé un cordon avec deux fils une cosse sur chacun et à l'autre une prise que vous branchez sur le 220v
PRECAUTIONS D'USAGE pas d'enfants autour de vous si la pompe tourne elle est supposée bonne mais assurer vous que la turbine ou hélice ne tourne pas dans le vide.
Certaines pannes viennent de la bobine trop faible qui ne rempli pas sa fonction si vous mesurez la bobine à ses bornes matériel débranché vous devez trouver une valeur entre 15 et 50 ohms
joint deteriorer quand j ai ouvert devant j ai oublier de vous dire!la pompe fonctionne
ca peut venir de la l inondation?
papy35
il ne vous reste plus qu'à le changer de toute façon,vous trouverez cette pièce chez votre revendeur en électroménager de votre ville avec les référence de la machine.
Pensez à passer votre dossier en résolu
Bonne chance
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
il faut contrôler le tachymètre se trouvant à l'opposé de la poulie moteur, la tension varie en fonction de la rotation du moteur. contrôler aussi la continuité des fils jusqu'à la platine.
