Préparer une poutre avant recouvrement
labukane
David -
David -
j'espère être dans la bonne section, merci de me corriger si nécessaire.
Voici mon problème. J'ai ouvert une cloison et disposé une grande poutre afin de soutenir la partie du mur restant au niveau du plafond.
J'avais fait le lien avec du MAP et j'avais rattrapé les petites différence de niveau entre la poutre et le mur avec ce même MAP. La poutre étant stockée en extérieure elle devait être humide et elle a séché et le MAP se fissure et se décolle. Je vais bientôt devoir habiller le mur et donc je voudrait à nouveau rattraper les niveaux entre la poutre et le mur. Je vais devoir faire tomber tout le MAP qui se détache, mais après que dois/puis-je mettre sur cette poutre pour mettre à niveau entre le mur et la poutre et pour que ça tienne dans le temps. Je vais ensuite recouvrir avec de la toile de verre que je peindrai.
D'avance merci
D'avance merci
- Enduire poutre bois
- Enlever enduit sur poutre en bois - Meilleures réponses
- Enduit sur poutre bois - Meilleures réponses
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre porteuse qui fissure de plus en plus - Forum Charpente, toiture, combles
- Habillage poutre bois extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Réparer une poutre en bois extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutre bois portée 6m ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
