L.v code e2
l.v huyndai
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bnjour jai un pb avec mon lave vaissel huyndai hdw6ss il me mai eroro e2 c koi svp c urgent diner de 30 personne pour demain soir
Tout d'abord les messages en texto sont à bannir,car s'il faut déchiffrer le message avant la panne çà ne va plus,n'oubliez jamais que nous sommes des bénévoles.
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil, (marque,type,N°)
Avez vous un message qui s'affiche E2
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
