Pose placo + doublage
emmalexka
Epoisses21 -
Epoisses21 -
Suite a des travaux dans ma cuisine je dois recoller du placo + laine de roche (10+80)! Bon rien de trop compliqué surement mais j'ai une question: j'ai un angle ouvert et je ne sais pas comment m'y prendre pour decouper les plaques et les coller afin que cet angle soit parfaitement isolé! ! Merci de votre aide.
- Pose placo plafond quinconce ou pas
- Pose placo sur ossature bois plafond ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Commencer avec le faux plafond ou isoler les murs en premier? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo fixé directement sur la charpente - Forum Construction et rénovation
- Puis-je poser le placo sur du bois ? - Forum Construction et rénovation
Bsr Emma, il faut coller le complexe sur une face, 10 + 80, en l'avancent jusque sur l'arête finie moins 10mm, l'autre panneau en retour, le poser sur établi, retourner, couper la laine de roche à la scie égoïne, faire une découpe de 80 x 80 que l'isolant, sans couper le placo (10) puis coller au map, le panneau sur le précedent déjà en place, ainsi vous aurez un angle , une arête placo, prête à recevoir la bande armée et l'enduit gras à poncer
