Cumulus "faiblard"
soul44ac Messages postés 1 Statut Membre -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour. Mon cumulus elec. est branché sur HC. Jusqu'à présent en 2h (12h30-14h30) l'eau était chaude. A présent elle est seulement tiède (à peine), et il faut attendre la séquence nocturne pour qu'elle soit chaude. (???) Y-a-il plusieurs résistances dont certaines seraient HS? Merci par avance pour votre "éclairage"
fillou2 Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   662
Avec le peu d'éléments que vous donnez, il est difficile de vous répondre.
Pour vous faire une idée, pour un cumulus de 200l, il faut environ 6h de chauffe pour avoir de l'eau chaude.
A+
Profil bloqué
Bjr, c est possible qu il y ait une résistance HS ou le thermostat déréglé ou votre relais HC qui ne creuse plus assez??
a moins que vous preniez 2 ou 3 bains d affilés le matin .. le soir fatalement c est tièdasse !!
soul44ac
Bonjour à tous.Pour prendre un cas concret, si je branche le cumulus le matin en arrivant dans la maison (res.secondaire), la chauffe se déclenche à 12h30 jusqu'à 14h30. D'habitude après ces 2h l'eau était bien chaude, ce qui n'est plus le cas. Par contre lorsqu'elle aura chauffé durant les HC de la nuit, alors elle sera bien chaude. L'appareil fait 150l et il a 11 ans. (je ne connais pas la marque). Merci à tous
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 989
Vous avez peut être une des résistances qui est HS.
Malgré tout 2H pour chauffer un chauffe-eau froid c'est un peu juste.
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Problème résolu ? Comme l'à écrit fillou2 , il faudrait donner plus de précisions.
Notamment la consommation pendant la chauffe, (que vous pouvez évaluer en regardant votre compteur avec une montre à la main ) puis le calcul.
Cdlt,
